本帖最后由 jence 于 2019-9-30 11:22 编辑 一 概述 OC2006 是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC,芯片内置 150V/3A 功率 MOS,最高输入电压可超过 120V。 OC2006 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达 1.5A 以上。 OC2006 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 OC2006 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 OC2006 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。 二 特点 宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出 12V/1.5A,5V/1.5A 高效率:可高达 95% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置稳压管,软启动 三 典型应用电路 ![]() 四 封装及管脚分配 ![]() 五 管脚定义 ![]() 六 内部电路方框图 ![]() 七 极限参数 ![]() 八 典型应用测试数据 A ![]() B ![]() ![]() C ![]() 九 数据应用设置 OC2006 是一款兼容宽输入电压范围的开关降压型DC-DC。芯片内置 150V/3A功率MOS。 OC2006 采用固定频率的PWM峰值电流模控制方式,具有低待机功耗、快的响应速度,以及优异的母线电压与负载调整率。典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。 OC2006 同时支持输出恒压与输出恒流。OC2006 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 1 最大输出电流设置: 最大输出电流通过连接于VSEN与GND之间的电阻设置 IOUT_MAX =VCS /R5 VCS 典型值为 150mV。例如 R5=100mOhm 则输出限流为 1.5A。 2 输出电压设置 : 通过连接于FB1,FB2 脚的分压电阻R1,R3,R2,R4 设置输出电压。电阻选择应满足R1=R2,R3=R4。 VOUT =((R3 + R1)/R1) *VFB;其中 VFB 典型值为 375mV。 3 电感取值 : 电感典型取值在 33uH到 100uH之间,大的电感值可获得小的纹波电流有助于提高效率。另一方面需注意电感的ESR,ESR过大会降低效率。 4 过温保护 : 芯片内部集成过温保护,当芯片温度高过温保护点(典型值为 150 度)时,系统会关断功率管,从而限制输入功率,增强系统可靠性。 十 ESOP8 封装参数图 ![]() |
978 浏览 0 评论
1140 浏览 1 评论
1274 浏览 1 评论
1361 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1976 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 23:03 , Processed in 0.568270 second(s), Total 67, Slave 48 queries .
