我切换SRAM,到一个16位SRAM 18地址位,现在我不能读取/写入外部SRAM时,我访问任何使用MSB(ADDRITS 16和17)。
我发现当我断开16和17个ADDR位并将它们连接到高或低时,它工作得很好,但是当它连接到PSoCand被EMIFIT组件选择时,它在LCD上显示相同的东西(当它只访问较低的0-15个ADDR位或16和17 A时,我得到改变值)。重新连接。 这在GPIopin上是一致的。 我使用的是512KBX16SRAM:CY7C1041D 它几乎就像PSoC与SRAM交互的方式在某种程度上搅乱了它。 有人知道发生了什么事吗? |
所以这个问题仍然存在。虽然我想我会澄清一些事情
SRAM是异步的。 传递到EXT SRAM的操作是通过DMA完成的,而读取是直接使用指向存储器的指针完成的。 同样,这对SRAM上的所有地址都没有使用上2 MSB的地址。 我还验证了地址16和17的PSoC中出现的信号,它们看起来就像任何其他地址位的行为一样。如果我断开16和17线,然后单独插入它们,无论是PSoC上的第十六或第十七位的端口冻结了我的LCD上的数据。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1138浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 06:20 , Processed in 0.850150 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
