我的背景:
我已经看过很多微型示例,我在Zynq系列芯片上做了一些。 我有一个VCU108,我认为我可以通过PCI使用,但这对于这个最愚蠢的人来说已经证明了这一点。 :-) [我有一个计算机科学背景,25年的开发,以及一些较小的FPGA经验]。 所以我知道一点,并试图学习。 我的目标: 所以现在我想切换到我所知道的。 我正在寻找使用microblaze环境来构建硬件元素,然后使用SDK编写软件来运行硬件。 我的基线设计可以在youtube上找到。 https://www.youtube.com/watch?v=5awHRI898Rg 它使用UART构建一个简单的MB,以显示Hello World。 我当前的问题: 我正试图映射XDC。 我下载了VCU108板的XDC,我想到了以下内容: set_property PACKAGE_PIN BC24 [get_ports“rs232_uart_txd”]; #Bank 94 VCCO - VCC1V8_FPGA - IO_T0U_N12_94 set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports“rs232_uart_txd”]; #Bank 94 VCCO - VCC1V8_FPGA - IO_T0U_N12_94 set_property PACKAGE_PIN BE24 [get_ports“rs232_uart_rxd”]; #Bank 94 VCCO - VCC1V8_FPGA - IO_L1P_T0L_N0_DBC_94 set_property IOSTANDARD LVCMOS18 [get_ports“rs232_uart_rxd”]; #Bank 94 VCCO - VCC1V8_FPGA - IO_L1P_T0L_N0_DBC_94 set_property PACKAGE_PIN E36 [get_ports“reset”]; #Bank 49 VCCO - VCC1V2_FPGA - IO_T1U_N12_49 set_property IOSTANDARD LVCMOS12 [get_ports“reset”]; #Bank 49 VCCO - VCC1V2_FPGA - IO_T1U_N12_49 set_property PACKAGE_PIN R32 [get_ports“clock_rtl”]; #Bank 48 VCCO - VADJ_1V8_FPGA - IO_L11P_T1U_N8_GC_48 create_clock -period 20.000 -name clock_rtl [get_ports“clock_rtl”] set_property BITSTREAM.CONFIG.UNUSEDPIN PULLUP [current_design] 这在实施过程中提供了一系列严重警告。 然后我全力评论,警告消失了。 这让我想到如果我选择主板,那么在某些时候IP Block Design中的端口会自动进行分配。 那是对的吗? 在Synthesizinf和Implementing之后,我生成了比特流,我得到以下两个错误: [DRC NSTD-1]未指定的I / O标准:4个逻辑端口中有1个使用I / O标准(IOSTANDARD)值'DEFAULT',而不是用户指定的特定值。 这可能导致I / O争用或与电路板电源或连接不兼容,从而影响性能,信号完整性或在极端情况下导致设备或其所连接的组件受损。 要更正此违规,请指定所有I / O标准。 除非所有逻辑端口都定义了用户指定的I / O标准值,否则此设计将无法生成比特流。 要允许使用未指定的I / O标准值创建比特流(不推荐),请使用以下命令:set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks NSTD-1]。 注意:使用Vivado运行基础结构(例如,launch_runs Tcl命令)时,将此命令添加到.tcl文件,并将该文件添加为执行运行的write_bitstream步骤的预挂钩。 问题端口:clock_rtl。 和 [DRC UCIO-1]无约束逻辑端口:4个逻辑端口中的1个没有为用户分配特定位置约束(LOC)。 这可能导致I / O争用或与电路板电源或连接不兼容,从而影响性能,信号完整性或在极端情况下导致设备或其所连接的组件受损。 要更正此违规,请指定所有引脚位置。 除非所有逻辑端口都定义了用户指定的站点LOC约束,否则此设计将无法生成比特流。 要允许使用未指定的引脚位置创建比特流(不推荐),请使用以下命令:set_property SEVERITY {Warning} [get_drc_checks UCIO-1]。 注意:使用Vivado运行基础结构(例如,launch_runs Tcl命令)时,将此命令添加到.tcl文件,并将该文件添加为执行运行的write_bitstream步骤的预挂钩。 问题端口:clock_rtl。 它们都与colck_rtl相关联。 第二个看起来是因为它不受约束到某个位置。 这会让我相信我需要在XDC中有一个条目。 所以我在这里有点困惑。 |
我找到了一个让我了解这一点的例子。
它不像使用Zynq PS那样直接,但它会这样做。 MicroBlaze概述: https://www.youtube.com/watch?v=p3DIKNMlfHM 构建IP块并使用SDK: https://www.youtube.com/watch?v=VjYdNIOyRcE |
2498 浏览 7 评论
2870 浏览 4 评论
2329 浏览 9 评论
3424 浏览 0 评论
2510 浏览 15 评论
2442浏览 1评论
658浏览 1评论
519浏览 1评论
2074浏览 0评论
800浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 22:16 , Processed in 1.183696 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
