ryan.evans.40222@gmail.com你是对的。
您应该先安装驱动器。 这就是你所需要的 http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 在原帖中查看解决方案 |
Hiryan.evans.40222@gmail.com,
请检查以下事项: 如果在iMPACT中检测到电缆。 请通过以下链接在iMPACThttp://www.xilinx.com/support/answers/34855.html上进行更多调试 如果多条电缆连接到PC。 请参阅以下链接:http://www.xilinx.com/support/answers/35454.html 谢谢,Arpan 谢谢,Arpan ----------------------------------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -请注意- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .-------------------- -------------------------------------------------- ------------------------ |
ryan.evans.40222@gmail.com您可以尝试使用vivado硬件管理器并在此处发布错误消息吗?
所有的董事会都没有在你的工作? 多少? -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
Helloryan.evans.40222@gmail.com
将UART电缆连接到机器后,您将在设备管理器中观察它(如果安装了正确的驱动程序),从设备管理器获取端口号并在此处进行设置。 谢谢, 维奈 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 |
奇怪的是,当我去设备管理器时,没有列出Ports。
我可以在USB列表中找到它作为端口27,但SDK中的下拉是空白的。 我有别人告诉我Windows需要这个主板的驱动程序。 真的吗? 当我插入电缆时,Windows说寻找驱动程序,但它从来没有找到。 有谁知道我能在哪里得到它。 |
您应该先安装驱动器。 这就是你所需要的 http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
谢谢pratham,这正是我所需要的。
2474 浏览 7 评论
2860 浏览 4 评论
2322 浏览 9 评论
3406 浏览 0 评论
2502 浏览 15 评论
2174浏览 1评论
645浏览 1评论
506浏览 1评论
2054浏览 0评论
783浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-3 17:48 , Processed in 1.140514 second(s), Total 56, Slave 51 queries .
