一 概述
OC4001是一款宽输入输出电压范围 的高精度、 高效率的升降压型LED恒流驱动控制芯片。 OC4001采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的恒流驱动。 OC4001工作频率可通过外接电容调整。 OC4001内置逐周期限流保护,软启动,过温保护等功能,保证系统可靠性。 OC4001内置调光脚,可通过CE脚加PWM信号进行LED灯调光。 OC4001采用欧创芯创新的专利电路架构, 具有稳定可靠、动态响应快等优点,并能实现高精度、高效率升降压恒流驱动。 OC4001采用SOP8封装。 二 特性 升降压LED恒流驱动 高恒流精度:片内1% 优异的母线和负载调整率 宽输入电压范围:5V~100V 输出电流3A以上 高效率:可高达93% 工作频率可调 智能过温保护 软启动 内置VDD稳压管 三 应用 LED汽车灯 LED摩托车、电动车灯 LED照明 LED背光 四 优势对比 1、输入电压范围宽,适用性强 2、负载调整率高,可兼容宽负载输出,精度高达3% 3、线性调整率高,精度高达1% 4、比普通的升降压方案带载能力强 5、相比传统的升降压方案,sepic,cuk电路外围简单,设计方便 五 电路图 ![]() |
3521 浏览 7 评论
813 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1334 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
2163 浏览 2 评论
2601 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-9 09:32 , Processed in 0.638291 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
