` 主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC 太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC、低压检测IC、 复位IC、背光驱动芯片、LED恒流驱动IC、锂电充电管理IC、锂电保护IC、MOSFET、功放IC、运放IC、存储IC等系列产品。 我公司专业研发生产销售各种车灯IC,包括电动车灯IC, 摩托车灯IC,汽车灯IC,有高低亮度车灯IC方案,有远近光灯车灯驱动IC方案, 有三灯切六灯IC方案等,适合用于各种车灯,所有产品可以提供威廉希尔官方网站
支持 产品描述 APS54083 是一款 PWM 工作模式, 高效率、外围简单、外置功率 MOS 管, 适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流 驱动芯片。输出最大功率 100W,最大电 流 6A。 APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V. PWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。 APS48300 工作频率可以通过外部电 阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以 降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平 均电流采样模式,可以提高宽输入电压情 况下的电流精度。 APS54083 带有输出短路保护功能, 5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏 电源器件。 APS54083 还有过温调节电流的功 能。当芯片内部的温度达到 135℃左右时, 会自动调低输出电流。 产品特点 宽输入电压范围:5V~80V 可设定电流范围:10mA~6000mA 固定工作频率:外部电阻设定 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 调光功能:线性调光/PWM 调光 调光深度小于 0.4% SOP8 封装 应用领域 舞台灯,RGB 灯 汽车灯照明 台灯 文章原创来自于深圳市世微半导体有限公司官网` ![]() ![]() |
你正在撰写讨论
1028 浏览 0 评论
330 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2233 浏览 1 评论
6531 浏览 1 评论
9731 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 08:30 , Processed in 0.592334 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
