我同时有两个PICtiT3的连接。一个与一个项目相关,另一个与第二个项目相关。在某种程度上,这很好,我能够设置工作项目,并使用正确的仿真器。现在,除非调试之前断开一个仿真器,否则它不起作用。错误信息如下:在项目配置中选择,但似乎没有连接。皮克特3锡锑钻…当前连接。你想用这个皮卡3吗?”现在,有趣的是,它们都是连接的,我可以单击每个项目的“刷新调试工具状态”图标,并查看每个项目的信息。显然,mplabx的某个部分可以同时与这两个部分进行通信(一次一个),但是另一个部分坏了。我试着更改USB端口、删除设备、重新安装等等。我还尝试更改它们插入的顺序、打开哪个项目等等。有些东西在某个地方“卡住了”。更有趣的是,问题总是发生在一个项目中,但是第二个项目似乎并不介意两个仿真器是连接的。它总是选择正确的仿真器,从不抱怨,任何人都有解决办法吗?MPLABX版本3.20(最新版本)
3个回答
上一次工作正常是什么时候?例如,它是在您更新到MPLAB X 3.20时启动的,还是在3.20的时间内启动?
配置在3.20之前工作了一段时间。然后它停止工作,所以我更新MPLABX到3.20,希望这能解决这个问题。我想可能是在我断开两个仿真器并无意中把它们重新连接到对方的USB端口时开始的。在这一事件之后,从USB到USB或删除USB驱动程序的移动量没有多大帮助。某处,某物被“卡住”了。
问题消失了,重新出现了一种新的形式。当我更新到MPLABX V3.35时,我很高兴能得到三皮切特的工作。我的工作是我有三个项目,我经常切换之间。我右键单击项目名称,选择“set as main project”,进行一些更改,点击“debug main project”或“make and.”,然后瞧。一切都很好。然后微软决定强制更新,我的机器重新启动。之后,三个项目中有两个如上所述。第三个不需要首先弹出对话框来选择模拟器。对话框中的标题为“PICTIT3未找到”。我选择正确的仿真器(三个都列出),然后它工作。同样,对于使用其他两个仿真器的其他两个项目,此对话框不会出现。此外,当我点击“刷新调试工具状态”时,它会找到模拟器。然而,即使我试图编辑项目属性,通过重新选择正确的模拟器仍然不会停止弹出该对话框。在我看来,某处出现了损坏,MPLABx的一部分可以处理,而另一部分则不能。在版本3.2中,我必须物理地移除另一个PICkit3,以便让顽固的PICkit3工作。理想情况下,在某个地方我可以调整并解决这个问题。我已经尝试了所有的常规技巧:删除缓存、关闭和打开项目、将模拟器移动到不同的USB端口、重新启动等等。有什么想法吗?
5362 浏览 9 评论
2093 浏览 8 评论
1992 浏览 10 评论
3274 浏览 3 评论
2305 浏览 5 评论
870浏览 1评论
756浏览 1评论
699浏览 1评论
750浏览 0评论
644浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 07:08 , Processed in 1.167230 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
