主机发送ADDR0x37 TCOL8CMBR31 16,当ADDR结束时,CY8CMBR31 16对主机没有ACK。
细节在附件中。 Nosik to Hoo.tx.Zip 1.2 K |
5个回答
你好,
MBR3具有低功率模式,因此周期性地进入睡眠状态。这可能是你没有得到ACK的原因。您只需要在340MS重新发送事务。第一次交易将唤醒设备,它将在340MS之后再次入睡。谢谢。 乔宾 |
亲爱的Jobin,
谢谢你的快速回复。 主机尝试在340毫秒内重发事务,但我没有CY8CMBR31 16芯片的ACK。 我可以从CY8C4014获得相同的代码改变芯片I2C地址的ACK。 |
heks 发表于 2019-9-29 09:29 你好, 我在CY8CMBR31 16 IC上工作。我正在尝试建立微控制器和CY8CMBR31 16之间的通信。我正在尝试的从属地址是0x37。但它并没有给控制器带来好处。我还尝试过用大约3ms的时间差反复发送从属地址,但仍然没有成功。我还用新的CY8CMBR31 16取代了CY8CMBR31 16,而怀疑IC是否不存在。但新IC的行为方式是相同的。 所以,谁能告诉我们该怎么办? 请在下面找到图片。 谢谢, 马马塔 |
yangyt 发表于 2019-9-29 10:04 嗨,Mamata, 请更新以下内容进行进一步调试。 1。您可以尝试使用桥接控制面板作为主控器,并检查0x37的从地址是否被MBR31 16设备所破坏。 2。解释系统中使用的主机微控制器 三。共享原理图设计 4。将I2C时钟频率降低到100千赫,检查MBR3从机仍然是NACK 5。请澄清“我可以从CY8C4014获得相同的代码改变芯片I2C地址的ACK” 谢谢,Shanmathi |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1766 浏览 1 评论
3552 浏览 1 评论
1697 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
277浏览 2评论
173浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
488浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-22 13:25 , Processed in 0.838685 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
