你好,
FX2LP的UrStReWork大于16.kb,并使用外部RAM。FW从I2C EEPROM加载。当转换为IIC文件时,我们使用HEX2BIX应用程序的-E选项。因此,将一个引导加载程序添加到.IIC文件中,将加载代码到外部RAM。在HOX2BIX应用程序源中,可以找到Bootloader作为二进制文件。我们需要修改引导加载程序来触发触发外部看门狗的GPIO引脚之一。 谁有bootloader源或已经成功编译不同的bootloader,可以取代当前? 我们有一个线程以柏支持运行,但似乎他们很难得到源。 谢谢! |
4个回答
安迪,
是的,CPUCS。0位不能由FX2LP固件写入。然而,主机可以重置CPUBY发送0xA0供应商命令,以0xe600 as值和01h作为数据。将CPU复位,发送为数据。 阅读此KBA(HTTP://wwwyCysP.com /知识基础文章/示例-Hoo-DeloBoo-SimuleB-EZ-UB-AN21XXFXFX1FX2FX2LP) |
但是,我们不会将引导加载程序源暴露给客户。
FRAN2016 发表于 2019-9-29 18:36 Dhritiman Kashyap 谢谢,它可以使用0xA0CMD重置CPUBY主机,EZUS从EEPROM加载固件并进行重发;但是我还需要通过固件本身来重置CPU,这意味着固件可以编写寄存器,使EZUSB成为RESETCPU,从EEPROM重新加载固件和进行枚举。 |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2131 浏览 1 评论
1873 浏览 1 评论
3692 浏览 1 评论
1809 浏览 6 评论
1556 浏览 1 评论
719浏览 2评论
505浏览 2评论
463浏览 2评论
416浏览 2评论
1104浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-30 14:01 , Processed in 0.813610 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
