你好,
我设计了一个基于FX3的UB3操作控制板。CyPress APP注释中的一个显示了板下侧的去耦电容,即尽可能接近各自的FX3功率引脚。我正在努力降低成本,并想知道是否有人设法得到与FX3同侧解耦电容器的设计工作? 谢谢 戴夫 |
嗨,戴夫,
所有的柏树设计在板的下侧都有解耦的帽子,因为它是最接近实际插脚的地方。 但是你可以在盖板的同一侧插入盖子,确保它们仍然非常靠近各自的销钉。对于这个,我们没有指定的最大距离/长度。 也确保不在任何时钟和USB信号跟踪附近路由这些(去耦)跟踪。它们会降低这些信号。 您可以通过检查每个域上的电压水平来确认您的电源是否稳定,并确保它们不超过数据表中指定的指定纹波容差。 对AVDD的耐受性很紧(20mV),所以也许您可以在下侧添加这个去耦帽,其余的加在另一侧。 -普拉格 |
762个成员聚集在这个小组
加入小组2183 浏览 1 评论
1930 浏览 1 评论
3752 浏览 1 评论
1853 浏览 6 评论
1598 浏览 1 评论
874浏览 2评论
658浏览 2评论
510浏览 2评论
473浏览 2评论
1342浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-2 04:55 , Processed in 0.947693 second(s), Total 76, Slave 61 queries .
