亲爱的大家,
我正在尝试将Zynq ZC706评估板和Virtex VC707评估板连接在一起? 我已经在Zynq上有一个FMCOMMS5占用了两个FMC插槽,我试图弄清楚是否有办法将Zynq板连接到VC707? 另一个问题是,如果我能够连接到Zynq板,如何在VC707上配置Virtex 7? 提前致谢! |
你打算在ZC706和VC707之间转移什么?
如果它是串行数据,那么您可以考虑收发器。“另一个问题是,如果我能够连接到Zynq板,如何在VC707上配置Virtex 7?” 你在问这些如何将它们连接到HW管理器? -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
嗨,
您可以通过Aurora IP连接两块板,请查看 - > http://www.xilinx.com/products/design_resources/conn_central/grouping/aurora.htm 在Vivado硬件服务器中,您将找到两个FPGA,需要单独编程。 问候 普利文 -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- |
2555 浏览 7 评论
2900 浏览 4 评论
2351 浏览 9 评论
3450 浏览 0 评论
2536 浏览 15 评论
2936浏览 1评论
696浏览 1评论
556浏览 1评论
853浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-30 13:53 , Processed in 1.539176 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
