注意:如果点击空白处无法输入,则点击字会有输入提示符 | 则可以使用键盘进行输入!
此板块为 [uboot开发]
1、按照书籍的介绍,uboot.bin 是推荐烧写到 nor flash 上的,但烧写到 nand flash 应该也没什么问题才对, 而且视频教程上也是烧写到 nand flash上的。 猜想:是因为 nand flash 坏块的原因吗? 2、如果 uboot.bin 大于4K ,还能继续烧写到 nor flash上吗? 如果不能,应该怎么办? 期待你们的解答,谢谢!
3个回答
杨老师,您好!
我使用ubuntu18.04 编译uboot,产生以下的错误信息: /usr/local/arm/4.4.3/bin/.arm-none-linux-gnueabi-ld: error: Source object /usr/local/arm/4.4.3/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.4.3/libgcc.a(_clzsi2.o) has EABI version 5, but target u-boot has EABI version 0 是需要重新安装其他版本的交叉编译器吗? |
移植的是uboot2012版本吗?这个版本用443编译器是可以的,不过网上有些443编译器貌似不一样,可以换一个地方下载试试。
或者你可以安装网盘提供的配套的4.3.2版本编译器,编译没问题。 |
你这是编译的哪个版本的uboot,1.1.6的用3.2的编译器,uboot2012教程里用的4.3.2的编译器,4.4.3应该也是可以的
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2098 浏览 6 评论
1913 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4475 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-20 22:37 , Processed in 0.605984 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
