额,小弟最近在看lwip,有个问题一直困扰者我.为什么server和client必须要在同一个网段才能通信呢?
如下是小弟的理解(以单片机作为client,电脑端作为server为例): 1>如果要实现在不同网段之间的通信,相当于必须在中间维护一个"网关",这个网关就是不同网段数据之间的"桥梁", 请问,如果我假设成立的话,在lwip中有没有函数实现这个功能呢? 2>如下是lwip的源码,其功能是寻找一个最合适的网卡,也就是说,我可以在lwip中实现很多个网卡,然后寻找最合适的网卡.其逻辑如下: 如果有网卡和目的IP地址在同一个网段,那么就选定这个网卡 如果上面假设不成立,那么就使用默认网卡(到这里可以证明,这个默认的网卡跟目的IP地址是不在同一个网段的), 这是不是能说明,默认网卡能跨网段进行数据交互? 这是不是与我想的"必须在同一个网段才能通信"有冲突???恳请大神指教~~~ [C] 纯文本查看 复制代码 struct netif *ip_route(ip_addr_t *dest){ struct netif *netif;#ifdef LWIP_HOOK_IP4_ROUTE netif = LWIP_HOOK_IP4_ROUTE(dest); if (netif != NULL) { return netif; }#endif /* iterate through netifs */ for (netif = netif_list; netif != NULL; netif = netif->next) { /* network mask matches? */ if (netif_is_up(netif)) { if (ip_addr_netcmp(dest, &(netif->ip_addr), &(netif->netmask))) { /* return netif on which to forward IP packet */ return netif; } } } if ((netif_default == NULL) || (!netif_is_up(netif_default))) { LWIP_DEBUGF(IP_DEBUG | LWIP_DBG_LEVEL_SERIOUS, ("ip_route: No route to %"U16_F".%"U16_F".%"U16_F".%"U16_F"n", ip4_addr1_16(dest), ip4_addr2_16(dest), ip4_addr3_16(dest), ip4_addr4_16(dest))); IP_STATS_INC(ip.rterr); snmp_inc_ipoutnoroutes(); return NULL; } /* no matching netif found, use default netif */ return netif_default;} |
5个回答
必须在同一个网段才能通信,这是常识。一般来说,如果你发送的目标地址和本地地址不在同一个网段,那么协议栈将发送给网关,由网关转发,这就像我们公司里面上网一样,最后所有人的数据包都发到公司统一连接外网的路由,也就是你们的网关,然后在发送出去。当然内网跨网段也需要网关转发。这个网关可以说是"桥梁"。里面存有一个路由表,当收到其他网段的数据包时会进行比较然后转发。虽然是桥梁,但是确不是lwip多弄个网卡来实现。
网段很多,你无法满足所有要求。一般的网关,都是一个路由器或者一个3层交换机之类来承担这个角色。 |
这个你要首先能访问外网吧
先自顶,等大神~
感谢大神指导~
2574 浏览 7 评论
2367 浏览 5 评论
3219 浏览 3 评论
2841 浏览 8 评论
2795 浏览 4 评论
674浏览 1评论
912浏览 0评论
1033浏览 0评论
676浏览 0评论
508浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 03:15 , Processed in 1.302076 second(s), Total 56, Slave 50 queries .
