平板电脑的标准充电器是5V3A,如果用5V1A甚至是0.5A的充电器为其充电,只是充电时间延长而已,对电池没有损坏,反而更好(充电电流较小,电池充电时的温度可以降低,有利于延长电池的寿命)。
最佳答案
1、对不不同容量电池来说,充电器的充电电流是有要求的,因为过小的充电电流是充不进电的。所谓的涓流充电能够补足电池容量,是指在电池即将充满的时候,使用涓流充电电流,补充电池剩余电池容量及之后的电池自放电等,而如果一开始充电或在长期充电过程中,使用小电流,根本无法充电,更谈不上什么对电池的损耗,延长寿命一说。
2、目前市面上的充电器绝大多数属于采用复变电压法的充电器,也就是快充,其充电电流是变化的。1.5A表示的是最高电流为1.5A,但是随着时间及电池电压变化会逐步降至1A及以下,而1A是指从1A的电流开始下降,而且其下降趋势是不确定性的。所以可以用1A代替,但是充电时间会变长,具体充电器会根据电池的复变特性自动终止,而且锂电池的复变特性出现相较镍镉镍氢电池一致性准确,所以也不用担心时间问题。如果不是劣质的充电器对电池也无影响。 3、充电器充电有快充和慢充的区别,一般快充对电池有影响,但是对锂电池来说不是太明显;充电电流对锂电池来说通常是容量的十分之一或一半都可以,比如1000毫安的电池可以100-500MA充电,但是如果电流过大的话充电器会发热,很有可能引发安全事故。 充电器输出电流不够对电池有影响吗?总的来说,电流小的话,对电池没有影响,但是充不进去电;而电流过大,虽然充电很快,但是容易发热,很多人在使用充电器进行充电时,都会担心发热会不会不安全,前面我们有讲到手机充电器发热正常吗?大家可以参考一下。因此电流的大小最好是在安全范围内,这样充电既快又安全。 |
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
4349 浏览 1 评论
2420 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
2614 浏览 0 评论
5673 浏览 2 评论
2346 浏览 3 评论
74615 浏览 104 评论
GMT+8, 2024-8-25 23:18 , Processed in 0.474531 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
