PT4115 是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED
输入电压范围从 6 V 到 30 V,输出电流 可调,最大可达 1.2 A。根据不同的输入电压和 外部器件,PT4115 可以驱动高达数十瓦的LED。PT4115内置功率开关,采用高端电流采样设置 LED 平均电流,通过 DIM 引脚可以接受模拟调光和很宽范围的 PWM 调光。当DIM 的电压低 于 0.3 V 时,功率开关关断,PT4115 进入极低工作电流的待机状态。 主要特点 极少的外部元器件 很宽的输入电压范围:从 6 V 到 30 V 最大输出 1.2 A 的电流 复用 DIM 引脚进行 LED 开关、模拟调光和 PWM 调光 典型应用 低压 LED 射灯 车载 LED 灯 LED 备用灯 LED 信号灯 |
GMT+8, 2024-12-24 01:32 , Processed in 0.546134 second(s), Total 63, Slave 46 queries .
