概述
OC6701 是一款高效率、高精度的升 压型、降压型通用大功率 LED 恒流驱动控 制芯片。 OC6701 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒 流驱动。 OC6701 采用固定关断时间的控制方 式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作频率可根据用户要求而改变。 OC6701 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端 加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。 OC6701内部集成了VDD稳压管,软 启动以及过温保护电路,减少外围元件并 提高系统可靠性。 OC6701 采用 SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:3.6V~100V高效率:可高达 95% 最大工作频率:1MHz CS 限流保护电压:250mV FB 电流采样电压:250mV 芯片供电欠压保护:3.2V 关断时间可调 智能过温保护 软启动 内置 VDD 稳压管 应用领域 LED灯杯 电池供电的 LED 灯串平板显示 LED 背光 大功率 LED 照明 LED 车灯 典型应用电路 ![]() |
2414 浏览 4 评论
720 浏览 1 评论
SP1004U-ULC-04UTG这款ESD防护引脚定义问题
1129 浏览 1 评论
5V供电的STC单片机串口引脚(TX/RX)接到快充适配器的D+/D-上面后,导致快充适配器输出9V电压,这是什么原因导致的?
1985 浏览 2 评论
2406 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-4-6 19:15 , Processed in 0.416381 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
