`5米RS485防水拉绳位移传感器 产品简介: 精量电子生产的5米RS485防水拉绳位移传感器内置16/32位转换器模块,可以实时jing准的将jue对位置信号转换成标准的RS485通讯,5米RS485防水拉绳位移传感器也可以根据用户要求输出标准4~20mA电流信号、0~10v电压信号以及0~10k电阻信号或SSI数字信号等,位移传感器厂家,输出信号模式及精度根据量程呈线性关系。 性能特点 1、具有高精度、大量程、高分辨率、高稳定性、寿命长等特点。 2、全数字输出,无时间飘移及温度飘移。 3、电路部分密封在空间内,可在深水中长期工作。 4、信号选择多种模式可选,模拟信号和数字信号购买前通知传感器厂家即可。 5、可定制液晶屏显示模块,配合5米RS485防水拉绳位移传感器配套使用。 6、使用过程简单明了,任意取点可清零的特点,方便用户操作。 7、传输距离远,信号传输线可延长1000米保证信号不丢失。 ![]() 威廉希尔官方网站 参数: 1、测量距离:30mm~30000mm(可根据客户实际需求定制); 2、输出信号:电压0~10v、10~0v、0~5v、5~0v; 电阻0~10k; 电流4~20mA、20~4mA; Rs485通讯;数字脉冲信号; SSI同步串行接口,二进制或格雷码; 3、分辨率:16位D/A,zui高达1um; 4、重复精度:满量程的0.02%或与分辨率一样; 5、更新时间:0.3ms(根据量程); 6、工作温度:-35°C~85°C; 7、防护级别:IP68(铝合金外壳)IP69需特殊定制; 8、钢丝绳: 进口涂塑钢丝线绳; 9、安装: 传感器本体预留安装孔位,根据需要任意安装; 10、安装孔螺纹:M5*1; 11、出现方式:直出或侧出防水接头; 12、输入电压:24vdc; ` ![]() |
2711 浏览 1 评论
4507 浏览 1 评论
8216 浏览 0 评论
2018 浏览 0 评论
17431 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-9 05:04 , Processed in 0.312049 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
