概述
OC5200是一款内置 100V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。 OC5200 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC5200 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。 DIM 端同时支持线性调光。 OC5200 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。 OC5200 内部集成了高低亮功能。可通过 FN 脚选择 LED 输出高亮 100%与低亮 50%。 特点 1.内置 100V MOS 2.宽输入电压范围: 3.6V~100V 3.高效率:可高达 93% 4.支持 PWM 调光和线性调光 5.内置高低亮功能 6.CS 电压: 250mV 7.供电欠压保护: 3.2V 8.关断时间可调 9.智能过温保护 10.内置 VDD 稳压管 应用领域 1.自行车、电动车、摩托车灯 2.强光手电 3.LED 射灯 4.大功率 LED 照明 5.LED 背光 典型应用电路
1881 浏览 0 评论
5669 浏览 0 评论
3261 浏览 2 评论
6270 浏览 2 评论
4137 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 01:43 , Processed in 0.531125 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
