一个集中器下面挂了20个从机,所有从机的电源由集中器提供。现在要做485隔离,问题是,把每个从机的MCU隔离出来,所有485芯片共地,还是把485芯片隔离出来,所有的MCU共地??这应该怎么选
6个回答
485芯片共地 每个MCU与485均隔离
485隔离用在分布供电的条件下,你集中供电,就没必要隔离了。
当然是隔离的是MCU而已
485一般是长距离串行传输,线上干扰很大,如果直接和单片机相连,很容易串入干扰,加之485本身因为是长距离传输需要驱动也容易产生干扰。另外,你的单片机是3.3V电源,485是5V电源,本身也是不同电源电压,隔离一下也不会多费硬件资源。
GMT+8, 2025-4-20 11:23 , Processed in 0.853211 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
