6个回答
那说明产品上的电阻不是用来做匹配电阻的,可能有别的目的
如果是匹配电阻,产品上有焊接那么一般有跳线,
再就是端口外加, 如果是12K或者24K(不是A/B线的上下拉)可能就是防止出现 总线无信号或悬空的时候 由于干扰所产生的数据,把AB通过个大电阻拉成同等电位 |
匹配电阻的目的是为了降低485链接双绞线的回波,要求加在485布线的两端,一端一个,不是每个设备都有,根据线缆的阻抗要求选择一般是100-120欧;
你可以百度搜搜了解一下匹配电阻的作用 |
匹配电阻跟485接口芯片无关,是由电缆的等效阻抗决定的。120欧姆是为了与常规双绞线的等效阻抗匹配而取的值。
匹配要看场合吧
485匹配电阻的选择
GMT+8, 2025-3-7 08:04 , Processed in 0.567599 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
