WAGO的工业以太网交换机在系统网络冗余环网拓扑结构中确保过程安全。电气威廉希尔官方网站
专家在宝马雷根斯堡工厂的压缩空气中心使用了这一解决方案。网络基础设施的可扩展性、与第三方控制器的互操作性以及V-LAN功能确保系统能满足长远需要。
压缩空气是汽车制造行业中不可或缺的介质。位于雷根斯堡的宝马工厂每小时大约需要15500标准立方米的压缩空气——用来通过真空夹具处理车身部件、用冲击式气动螺丝刀完成安装任务或在喷涂车间雾化涂料。整个工厂所用的干燥、脱油的压缩空气都是由91.1号楼的压缩空气中心供应的。它位于工厂的中心线上,其中所有的中央功能区都进行了分组。旁边的90.0号楼是能源供应中心。该监控室严格地监控压缩空气的生产过程。 ·带有重要功能的系统 两年前,能源供应中心更新了热电联产系统,在这一背景下,旁边的压缩空气中心新建了安全性更高的冗余网络基础设施。为确保基础设施组件冗余,宝马公司的威廉希尔官方网站 人员选择了以太网环网拓扑结构。这一更灵活、更安全的交换威廉希尔官方网站 取代了以往的星型拓扑。如今两座建筑物已通过光纤电缆连接。在压缩空气中心,控制器和压缩机通过网线连接到交换机。 在过去几年,这家位于雷根斯堡的工厂在使用WAGO自动化产品方面已经有了很好的经验。这就是为什么管理人员会选择在其环网中使用WAGO的工业交换机。在这个决定中,网络基础设施的可扩展性也发挥了作用。因为随着新要求的出现,网络威廉希尔官方网站 也要发展,而可扩展性也由此保证了投资安全。得益于WAGO产品的互操作性,网络中的各种第三方控制器可以通过交换机实现可靠连接。 |
·管理型交换机确保安全
这个系统的一个关键要求是,在中断和故障时,如出现短时间中断,系统必须能够自动重启并切换到安全运行模式。852-104可配置的工业管理型交换机起着“管理者”的作用,为环网提供必要的安全。系统内还连接了其他几个非管理型以太网交换机(852-103),用来实现环内子分布。如果管理型交换机在网络内检测到电缆断开或故障,它就把环网分成两条线,这样就能继续使用所有没有故障的组件。 ·冗余电源 两个互为备份且独立的电源也有助于确保过程安全。WAGO交换机带有可以连接电源或冗余电源的端口,可由不同的电源或网络设备供电。该交换机还带有两个用来连接干接点的端口,干接点可通过DIP开关进行配置,以实现报警功能。干接点输出到PLC以便对故障信息进行评估。 冗余电源带有9-48 V较宽的电压范围,即使是在电压骤降等短暂中断的情况下也能确保通信稳定。通过TCP/IP网络协议,网络组件可与COPA-DATA的zenOn控制系统进行通信。由于管理型交换机具有SNMP功能(简单网络管理协议),整个网络状态可以很容易地进行远程监控。控制威廉希尔官方网站 软件中带有一个特殊的SNMP驱动,因此诊断数据可以从控制器甚至直接从交换机读取。 管理型交换机(852-104)是为虚拟网络(V-LANs)所设计的,这些虚拟网络目前已应用到雷根斯堡工厂的某些部件中。如果V-LAN威廉希尔官方网站 将来也被用在压缩空气供应中心,那么WAGO的交换机也可以毫无问题的立即启用该功能。 ·良好的威廉希尔官方网站 支持是重要的 在做决策时,威廉希尔官方网站 方面只是宝马公司雷根斯堡工厂管理人员需要考虑的一部分,良好的威廉希尔官方网站 支持对他们来说也非常重要。对此, WAGO提供的客户服务正是我们所迫切需要的。关于压缩空气中心,WAGO已为我们描绘了一个美好的未来。(end) |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 18:55 , Processed in 1.585500 second(s), Total 52, Slave 43 queries .
