问候语,
我正在对一个项目进行一个小的修改,这个项目似乎使用了被声明为“xDATA”的各种全局变量。 我添加了我自己的变量,我返回到一个IN端点: XDATA字节测试; 测试=0xAB;EP1IbBuF〔0〕=检验; EP1IbC=1; 如果我的Windows应用程序读取这个端点,它读取值“0”。但是,如果我删除了“XDATA”声明,我的Windows应用程序实际上会读取'0xAB '。 这里发生了什么,我如何让XDATA工作?(这是剥离的代码来显示这个问题,我需要‘xDATA’,因为我想使用具有‘ByTeXDAT*DAT’参数的EZUSB EEPROMROUtiN。 Paul Claessen |
检查的一种方法是确保SRAM在您的示意图中正确连接。由于变量可能被迫留在外部SRAM,失败可能会导致它得到错误的数据。
由于它的工作时,它被放置在内部RAM,我怀疑这一点。 |
谢谢你的回复。我仔细看了一下,注意到Keil UVISNIDID,由于某种原因,放置了XRAMAT 0x4000。在FX2LP中根本没有内存在0x4000。当我在“目标”选项卡中删除了外部内存设置的设置并重新构建时,一切都很好。
757个成员聚集在这个小组
加入小组2134 浏览 1 评论
1874 浏览 1 评论
3697 浏览 1 评论
1810 浏览 6 评论
1557 浏览 1 评论
753浏览 2评论
506浏览 2评论
466浏览 2评论
419浏览 2评论
1109浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 07:56 , Processed in 0.879970 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
