我的项目是超声波测距,现在有以下几个用电芯片
HC-SRO4(超声波测距模块),ADXL203EB(双轴加速度计),LED1604(大屏幕)和一个5W的激光发射头 只装ADXL203EB时,角度测试正确,但是随着其他模块陆续加入,ADXL203EB的精准度越来越低,这种情况怎么解决呢? 如果改成电池+USB 双电源供电会影响用户体验 但是理论来说,所有用电器都是并联的,并联应该是电压相同啊?到底是什么问题呢,电流过小? |
11个回答
这个肯定是电源电压波动造成的影响。先看一下你的电源模块的输出功率是否符合您的设计要求,另外从你的线路上看你的每个用电元器件都必须加上滤波电容,而且最好是高频和低频电容都增加上,如果有数字电源的还可以加上小磁珠,这样就不会相互干扰了。
模块的供电是从哪里提供的?
激光头5W。能带动么??用什么供电??1A电流啊
从你描述的情况来说,是负载过多,电流驱动能力小所致,USB本身电流500mA,不是很大,电池可以用大容量的,比如充电宝之类,电流在1A-2A以上,市场上有卖那种大容量电池的,也可以多节并联输出增加电流,解决电流问题后,你再测试一下试试
可以用开关电源啊
USB
电流不够了,导致电压不稳定,模块相互间也会干扰,没有去耦好
我现在只有2N3094三极管,这个电阻应该怎么加呢,是要让三极管工作在放大区吗?
电流不够了,导致电压不稳定。。。换个大功率的电源吧。。
668 浏览 0 评论
1088 浏览 1 评论
2460 浏览 5 评论
2788 浏览 9 评论
2623 浏览 6 评论
642浏览 9评论
639浏览 7评论
769浏览 6评论
613浏览 5评论
655浏览 5评论
GMT+8, 2024-11-11 13:43 , Processed in 0.899134 second(s), Total 65, Slave 57 queries .
