你好,
连接到AC701板时,我们收到以下错误: 服务器上没有硬件目标[localhost:3121] 我们已经安装了硅实验室的USB-UART设备驱动程序,但是在COM& amp; LPT端口。 我们会批评您的建议。 最好 |
6个回答
ahmet.gurhanli@bou.edu.trWhich OS?
你可以重新安装电缆驱动程序吗? 视窗: C:赛灵思 Vivado 2015.4 DATA xicom cable_drivers NT64 Linux的 脚本位置:Dir> / data / xicom / cable_drivers / lin64 / install_script / install_drivers / -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
喜
只是为了确保jtag接口按预期工作,你能测试链接中给出的BIST参考设计吗? http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/ac701/2015_1/xtp194-ac701-bist-c-2015-1.pdf --hs -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 如果提供的信息有用,请回答“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K-- -------------------------------------------------- --------------------- |
ahmet.gurhanli@bou.edu.tr看起来像电力问题。
这个董事会是否受到保护? 这是第一次使用电路板吗? 如果是这样,如果从dist购买,请通过您的经销商提交RMA请求。 参考此AR http://www.xilinx.com/support/answers/54139.html -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
你好,
我联系了经销商。 他们说他们的保修期仅为3个月,此产品的保修期已结束。 我们在前3个月内报告了这个问题,但他们没有回电话。 他们建议我们在论坛上写下这个问题。 我们在一个学术研究项目中使用这个板。 我们没有购买新板的预算。 如果您能为此案例提供解决方案,我们将非常感激。 最好的祝愿, 艾哈迈德 |
你好,
我有同样的问题.... 但是:插上电路板,你看到DS22亮了,(不是其他的) 然后用魔术指触摸J2的针脚7,然后松开。 董事会将会亮相。 (至少对于我来说) PMBUS_CTRL行有问题。 另一个ICI认为它被推低了。 无论如何,我现在可以启动我的董事会...... 我没有时间调试1000+欧元的Xilinx参考设计。 顺便说一句:我还发现了一些关于重新编程TI电压调节器的东西,以及TI的一些专用USB转I2C工具...... 当然,没有人,...... 我无法想象自己会给客户这个解决方案;-) 至少,他们不会接受这一点。 希望我帮助过你, GRTS |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 22:35 , Processed in 1.118458 second(s), Total 54, Slave 49 queries .
