1、建议重新创建一个工程,重新添加原理图 重新添加库,重新添加PCB 重新导入
2、可以尝试 在目前导入的PCB中按快捷键DP 然后生成的库里面检查下 你的库是否是在顶层TOP层,如果不是 请更改过来之后updata到PCB中 |
4128 浏览 2 评论
8168 浏览 2 评论
13528 浏览 1 评论
如何设置才能使AD中的设置允许同一根线上摆放不同的Net Label网络?
8023 浏览 3 评论
18056 浏览 1 评论
3728浏览 0评论
VK1S68C是带键盘扫描接口的点阵LED驱动控制专用芯片适用于要求可靠/稳定/抗干扰能力强的产品。
3913浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 03:14 , Processed in 0.963429 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
