补充一点:
如果你实在担心MCU的IO口焊接时短路造成烧管脚,你可以在MCU中加一些测试代码,然后每20ms运行一次测试,测试的模式如同一个行列键盘,可以快速的检查到有无管脚之间相互短路,如果辅助一定的显示的话,甚至可以快速指示出是那几个脚之间短路了,如果检测到短路,则将IO口强行切换到高阻输入状态,如果没有短路,那你想咋干就咋干吧。 因为IO口烧断需要一定的时间,ms级别的测试,对于IO口来说,即使短路了也没关系。 |
相当多的单片机IO是限流的。哪位知道不限流的单片机IO说出来也可以了解一下。
你加电阻限流,与他限流有什么区别。开漏输出也有电流,同样是MOS管输出,灌电流与拉电流有什么区别呢。 如果是大一点电流输出,比如10MA,输出高有效,在不需要时,你还要超过10MA以上的电流,把端口拉低,但推挽不存在这问题 |
GMT+8, 2025-2-12 14:53 , Processed in 0.385379 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
