今天,我们来学习关于AIX内存的知识。AIX内存管理在不同的操作系统中会有不同的实现。AIX 系统使用 VMM(Virtual Memory Manager) 实现物理内存的管理,处理应用程序的AIX内存分配请求与内存回收。
AIX内存和交换空间一般都是通过页面来进行分配和管理,VMM 将所有的内存段划分为若干个页面,Power4 芯片支持 4K,64K,和 16M 大小的虚拟内存页, Power5 芯片支持 4K,64K,16M,16G 大小的虚拟内存页,每个页面的缺省大小是 4KB。虚拟AIX内存页面越大,对需要大内存块的应用程序可以起到优化作用,主要是提高 TLB 的命中率。
当我们执行应用程序的时候,内存中的页面会被逐渐的占用,这里我们设计两个重要的参数: Minfree( 最小空闲页面的大小 ) 和 Maxfree( 最大空闲页面的大小 )。当空闲的内存达到 Minfree 大小的时候, VMM 的调页算法将被唤醒,将AIX内存中的页面转移到交换空间中, 知道空闲内存达到 Maxfree,才停止调页。 上面主要是对AIX内存管理中所涉及到的的基本概念做了简单的介绍说明,对于任何与AIX内存相关的操作,了解这些概念都是非常必要的。 系统管理员在进行正确的优化或者问题发生之前,必须首先监视系统,使用合适的工具捕获基准数据,并且知道如何进行分析工作。下面笔者将介绍 AIX 系统所提供的工具来监控系统内存的使用情况。 |
AIX内存调整命令
与其他的子系统相比,内存调整更为困难,但同时收到的效果往往更加显著,特别是在那些尚未对各种内存参数进行优化的运行环境中。系统管理员可以通过vmo 命令动态的调整内存参数,进行内存性能优化方面的各种实践。 vmo Vmo 命令用来管理虚拟内存可调试的参数。例如如果我们发现空闲AIX内存不足, 可以使用下面的命令增加 Minfree 和 Maxfree 参数: 清单 1. 使用 vmo 命令调整空闲的虚拟内存最小和最大值 # vmo – o minfree=1024 – o maxfree=30070 Setting maxfree to 30070 Setting minfree to 1024 注:-p 参数能够使修改永久生效,而且立即生效,不需要重启,下次重启设置仍然有效。例如 vmo -p – o minfree=1024 命令能够永久设置空闲的虚拟内存值为 1024 一般情况下,minfree 和 maxfree 的设定值可以通过下面的公式计算得到: maxfree=minnum(memory/128,128) minfree=maxfree/8 -a 参数能够显示当前所有的内存参数设置,之后系统管理员可以对其中的任何参数进行调整,在此必须说明的是:对内存参数的任何微小改动都有可能造成系统运行的不稳定,所以系统管理员做的任何修改,都必须非常慎重并且对可能造成的影响有所了解。 我们对AIX内存调整命令就介绍到这里了。谢谢大家的阅读。 |
435 浏览 0 评论
996 浏览 1 评论
2382 浏览 5 评论
2697 浏览 9 评论
2519 浏览 6 评论
556浏览 9评论
561浏览 7评论
666浏览 6评论
534浏览 5评论
574浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-21 12:37 , Processed in 1.105568 second(s), Total 82, Slave 63 queries .
