你好,
我在PSoC 4 BLE上工作。我在100天内完成了100个项目的SD卡项目。我选择了CY8C4247LQI-43设备,它在组件的构建错误中显示错误信息:CysBoog。Cyb BooToV340组件(CythBooD)与所选设备不兼容。请检查组件数据表以了解更新到兼容组件的细节。我需要做什么才能使它兼容。 |
8个回答
谢谢你,鲍伯, 我得到了它。我想再问你一个问题,那就是如果我们想按时间间隔存储数据,比如1小时数据或两小时数据,那么如果我们想从SD卡中获取数据,我们可以直接采取,所以我需要做的是,在SD卡中,我没有得到这个。 |
这看起来像一个数据记录器项目。
你需要一个RTC时间戳你的措施和手段来设置日期&;对你的董事会的时间。 SD文件系统(EMFLE) 一些管理读写/删除记录的测量数据 一个连接,读取你的板(通过BLE),应该也可以用来设置日期和时间; 听起来很复杂?有点,但可能可行。 当生产量很小,你可以考虑用你的表盒。这有一个1mbit FRAM通过I2C已经对板连接 鲍勃 |
是的,这是一个数据记录器。我创建了时间和日期冲压和温度值的一部分。现在想存储在SD卡,正如我告诉你喜欢根据时间值,然后我将转移价值通过BLE。但我被困了,我如何根据时间存储数据,以便我可以根据我需要的时隙从SD卡中取出这个数据。 |
在文件系统中有几种不同的方法来存储和检索索引数据。它们都有相同之处:或多或少复杂(主要是“更多”),所以你要考虑的第一个问题是:你需要在计算机上读取SD卡,还是将它作为存储设备/扩展来保存数据?在后一种情况下,可以使用更简单的算法来模拟SBRK()和/或MALROCK()。
鲍勃 |
ncmza 发表于 2019-9-26 15:10 你好,鲍伯, 我用SD卡作为存储设备。但是我们正在为此而创建,如果我们需要在10-11AM之间的数据,那么我们可以通过SD卡获取数据。 |
所以你需要以复杂的方式去做。
写入SD: 打开文件在SD写一个记录(结构)闪存和关闭文件。 因为一个BLE连接可能会中断,所以您将在这种情况下采取规定,在数据传输期间,连接丢失,并且(完整的)数据必须重新发送。 问题是在传输时间内是否有数据收集。 提前检查:EMFLAMP组件/库是否与PLE模块(Flash SRAM)一起适合您的PSoC BLE。对不需要调试的文件使用优化。 鲍勃 |
好吧,鲍伯, 我试着这样做。是的,在传输期间有数据收集。 |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2160 浏览 1 评论
1909 浏览 1 评论
3732 浏览 1 评论
1841 浏览 6 评论
1589 浏览 1 评论
797浏览 2评论
555浏览 2评论
493浏览 2评论
452浏览 2评论
1309浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-10 18:54 , Processed in 1.313914 second(s), Total 89, Slave 73 queries .
