嗨,各位,
我是柏柏尔世界的新手,尽可能快地用CyPress MCU的好特性联系,特别是在BLE组件上。目前我使用CYBLY-01400—0BLE模块与BLE先锋套件组合使用。 首先,我想创造一个稳定的周边,包括一些定制服务和特点。特征值应予以更新,当有新的可用值。新的值是从另一个MCU转移到moduleviauart BLE接口和一个小的协议。最后一天,我和UART通信打一点感觉良好,实现UART接口与另一个单片机的通信。我也创造了两uartinterrupts(TXD传送完成/接收缓冲区不为空)来实现这些通信。所以这部分应该工作!我只得到一个警告:“warning-1366:从时钟路径设置时间违规(cyhfclk)时钟(uart_intclk)”也许有人已经有了一个主意来解决这个警告吗?! 现在,我的主要问题是如何理解的BLE模块精确地工作。在所附的示例文件,我initializedthe BLE模块与一个定制的服务和一个自定义特性。我看了一些例子,并实现了两个函数调用。首先我使用这个函数: APIREST=CyBLYSTART(STACKEVENDEANDER); 然后我在无穷环中调用这个函数: 聚伞花序; 现在我可以找到和连接新的外围设备。但我怎么能更新我的自定义特性的值?我试着用这个函数: cyble_gattswriteattributevalue(&;myhandle,0,&;connhandle,cyble_gatt_db_locally_initiated); 但这不管用。我justreceivethe默认值,在topdesign.cysch设置 结论: 1。如何在UART模块中修复显示的警告? 2。我为什么要叫“cyble_processevents();“在我无限循环的功能呢?这对我来说似乎有点混乱。 三。我怎样才能更新我的特征值? 谢谢! 帕斯卡 BLU-01408. Cyrjj.Access 02.Zip 2.2兆字节 |
3个回答
在100天的例子中,你检查过100个项目吗?这里有一个你可能想学习的地方。我送你的是模拟自行车的传感器。
BulyCycLogySooServ01.BuffLe02.Zip 3.2兆字节 |
谢谢你的回答!
我怎样才能写出一个新的描述符值?为了更新特性,我使用以下函数:
空UPDATE特性(UTI8*Data,UTI8LEN,UITN16 THACTHART){CyByLyGATHAdLeLyValueSePutht句柄; AtHuffRe=吸引力句柄;Hoal.Value.Val=数据;Houel.Value.LeN=LeN; CybLyggTraceWrrestAtvestValue[&;句柄,false,&CyByLyCon句柄,CysLygGATHYBJBROLYARY启动);} 调用函数: UpDeData特性(数据,SIZEOF(数据),CyByLuxCuultPrimultCARIAL句柄); 这个效果很好。但是当我试图改变:“CyByLuxCuffiStaskIsCARIAL句柄”进入“CyByLuxCuffixCytTrimeTypsixOfthigaseDexHub句柄”时,我无法更新描述符。那么,我必须改变“CyBygGATHAL HealLeValueOxPixt”结构吗?或者还有其他问题吗? 谢谢! 帕斯卡 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
575浏览 2评论
428浏览 2评论
440浏览 2评论
390浏览 2评论
922浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-27 01:17 , Processed in 0.941517 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
