你好,
我试图让10G以太网子系统的示例设计运行。 创建项目时,我将ZC706指定为目标板。 当我生成比特流时,IO会被映射到看似与设计不一致的位置。 我可以在必要时发布更多信息但我的基本问题是我必须手动创建约束以将10G以太网子系统示例设计映射到ZC706板吗? 似乎很多工作都有可能出错的例子。 有人有建议的映射或.xdc文件吗? 谢谢, 罗杰 |
6个回答
嗨罗杰,
对于10G以太网子系统,Zc706没有电路板流量,因此采用示例设计产生的限制不是 董事会具体。 您需要使用UG954中提供的master xdc定义约束以定位ZC706 http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/zc706/ug954-zc706-eval-board-xc7z045-ap-soc.pdf 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- 在原帖中查看解决方案 |
你好@ rhickey
这个IP示例设计? 打开合成设计,将布局更改为ioplanning并检查io端口窗口。 检查io端口的is_fixed属性。 如果已设置,则端口将受到约束的锁定。 谢谢, 迪皮卡。 谢谢,迪皮卡.---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Google之前的问题 张贴。 如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。 如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星) |
你好Vermulad,
谢谢您的帮助。 这是10 g以太网子系统的示例IP设计。 我可以看到io端口的“is_fixed”属性是NOT设置,向我指示io端口没有被约束锁定。 示例IP设计是否为ZC706评估板提供了推荐的IO映射和IO类型? 如果这是我自己需要创建的东西,你有建议的方法吗? 谢谢, 罗杰 |
嗨罗杰,
对于10G以太网子系统,Zc706没有电路板流量,因此采用示例设计产生的限制不是 董事会具体。 您需要使用UG954中提供的master xdc定义约束以定位ZC706 http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/zc706/ug954-zc706-eval-board-xc7z045-ap-soc.pdf 问候,萨蒂什----------------------------------------------- --- --------------------------------------------请注意 - 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。感谢.-- ---------------------------- --------------------- ---------------------- |
嗨,
谢谢你的帮助。 我根据应用笔记/原理图定义了IO约束。 我重新编译并将设计加载到zc706上。 我使用外部信号发生器产生156.25 MHz MGT差分时钟,我映射到MGT SMA输入。 我能够观察AXI总线上的活动,但无法获得以太网流量。 我将coreclk输出信号映射到LPC FMC上的引脚,但我没有看到此信号切换。 有什么建议么? 谢谢, 罗杰 |
解决了我的问题 - 感谢您的帮助。
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-20 20:50 , Processed in 1.613723 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
