单片机的IO的引脚高电平时靠内部上拉电阻实现,上拉电阻一般在几十K,你想想,继电器线圈里串联的个几十k的电阻能吸合吗?单片机IO一般低电平是晶体管驱动,可以吸收20mA左右的电流,但也不能带动继电器,继电器线圈一般要100mA以上的电流,所以你只能自己外加三极管驱动了.注意最好用低电平驱动继电器吸合,这样可以保证单片机上电时继电器是断开的,除非你想要单片机上电时继电器是吸合的,才可以用高电平,不然继电器要吸合再断开,有安全问题,当然不影响安全,并且你也不在乎就无所谓了
1 条评论
该图片仅限百度用户内部交流使用。。。。。
首先单片机IO不要直接驱动继电器,为什么呢,即使驱动电压够,一般最大5v输出,驱动电流可能不够;最好是加个三极管放大电流接继电器工作电压驱动。 |
通过继电器之后短路了吗
看不到图
端口是不是没有设置为推挽输出模式?普通的缺省为弱上拉,输出能力很弱。
帮助顶一下。
前面朋友帮你回答的图基本可以的,但实用时容易被线圈电压击穿三极管,所以需要放一个4007二极管放电。
在前面那个图上增加一个二极管,否则三极管会被击穿。
3362 浏览 0 评论
3369 浏览 9 评论
3059 浏览 16 评论
3551 浏览 1 评论
9182 浏览 16 评论
1304浏览 3评论
669浏览 2评论
663浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 15:29 , Processed in 1.310300 second(s), Total 66, Slave 55 queries .
