之前找一个USB转串口的芯片,感觉ch340挺好用的,驱动方便,用的人也多,就去买了ch340t。
看了一下电路图,感觉挺简单的。 基本就是这样,板子就是这样画的,焊上之后也能用,但是没法下载程序,因为每次上电的时候,ch340总是会重新 识别一下,就没法下载进去。 然后找了一下资料, 别人说是CH340T的TXD漏电流问题 串了肖特基二极管(如4148、5819)就可以了,当然串电阻也是可以的(TX串接5K电阻到目标单片机的RX,不过传输速率会有影响,但不影响使用),但最好的还是串二极管。 原因是USB供电不稳定,单片机在冷启动的时候拉电压,ch340T会重启,造成不能下载。 原理图就是这样的: 在STC的官方文档里面也看到这个图了 就是串了一个电阻和一个二极管。 感觉大家的方案都是这样的,我就是这样处理了,也重新画了板子,居然还是不行!! 就是冷启动的时候,有时候还是会CH340重启。 搞不懂了,想找个稳定的解决方法, 我感觉我买的51 板子都很稳定啊,没出过这种问题啊,别人是怎么弄的啊?我没发现有什么不同啊。 不知道大家都是怎么弄的?出过问题么? |
21个回答
我自己改的一块340也是这个问题
用的自锁开关控制单片机的vcc 后来发现是在开关后面有一颗10uf的钽电容 vcc对GND 上电后它短时间短路,直接就把vcc拉低 拆了它以后问题没出现过 |
可能是你焊接出问题了,导致输出 RS232 信号的电平不对。检查一下1脚外接的贴片电容、二极管有没有虚焊。检查一下 - 4V电压有没有。
3365 浏览 0 评论
3370 浏览 9 评论
3062 浏览 16 评论
3553 浏览 1 评论
9186 浏览 16 评论
1305浏览 3评论
671浏览 2评论
664浏览 2评论
2411浏览 2评论
1978浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 19:25 , Processed in 1.037599 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
