之前找一个USB转串口的芯片,感觉ch340挺好用的,驱动方便,用的人也多,就去买了ch340t。
看了一下电路图,感觉挺简单的。 基本就是这样,板子就是这样画的,焊上之后也能用,但是没法下载程序,因为每次上电的时候,ch340总是会重新 识别一下,就没法下载进去。 然后找了一下资料, 别人说是CH340T的TXD漏电流问题 串了肖特基二极管(如4148、5819)就可以了,当然串电阻也是可以的(TX串接5K电阻到目标单片机的RX,不过传输速率会有影响,但不影响使用),但最好的还是串二极管。 原因是USB供电不稳定,单片机在冷启动的时候拉电压,ch340T会重启,造成不能下载。 原理图就是这样的: 在STC的官方文档里面也看到这个图了 就是串了一个电阻和一个二极管。 感觉大家的方案都是这样的,我就是这样处理了,也重新画了板子,居然还是不行!! 就是冷启动的时候,有时候还是会CH340重启。 搞不懂了,想找个稳定的解决方法, 我感觉我买的51 板子都很稳定啊,没出过这种问题啊,别人是怎么弄的啊?我没发现有什么不同啊。 不知道大家都是怎么弄的?出过问题么? |
21个回答
感觉和CH340关系不大。
就是单独给单片机下载程序的时候,ch340不会重启,程序也能下载进去。
但是单片机上接了两个外围器件之后,下载程序,一上电,ch340就会重启,下载不进去。 如果先下载进去程序,再接上外围模块,也可以带的动,模块也正常运行 |
3.3u的几乎没储能效果,换成220uf甚至470uf试试
那么大啊,是不是得用那个电解电容了
mark,关注中...
你们做这个U转串电路都用的什么样子的呀? 有发生过问题么
你的芯片得和单片机共地,不然形不成回路自然数据传不进去,把芯片的GND和单片机的GND找一根导线连在一起就好了,可以下载了。这个属于经常性忽略的东西·····刚搜到的答案
597627977我qq,生如夏花,逝如冬雪,楼主加我,
你那导线连接芯片的和单片机的地,明白?导线练一下试试
QQ聊水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水
我说一个我遇到的现象
stm32的串口驱动写好了,但是用这个模块不能接收,也就是说从单片机发送给模块是正常的,反之却收不到数据 但是单独测试回显却又是可以的,于是检测程序问题(查了一天),始终搞不定,后来回去用自己的模块测试(相 同的程序),完全正常,我就以为是电脑的问题,第二天在相同的电脑上用我的那个模块测试,还是正常的,于是 又换一个一模一样ch340模块的来试,还是不行,因此,有点不相信ch340了 我的那个模块是pl2303的 |
ch340挺好的,我一直用的ch340t和g都有用过,
之前下不了程序是因为电容太小,换上大电容就OK了,储能效果好。 pl2303很久以前用过,感觉驱动不太好找,就一直不再用了,不知道现在怎么样了~ |
我也遇到了相同的问题,不知道楼主的问题咋解决的,希望共享一下
去掉所有花里胡哨的东西。
1、RXDTXD TTL电平 直连都没关系,最好加个200欧左右的电阻. 2、GND要共,也就是RXD TXD GND的GND要跟芯片USB的GND连接。 3、V3到地的0.01UF一定要。 4、VCC GND间要有104。 注意以上几点就没有问题。 当然USB提供的是5V,如果用的3.3V的要用1117. |
3316 浏览 9 评论
2995 浏览 16 评论
3494 浏览 1 评论
9060 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1180浏览 3评论
605浏览 2评论
600浏览 2评论
2335浏览 2评论
1896浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-24 09:31 , Processed in 1.756098 second(s), Total 86, Slave 77 queries .
