>我使用的HpVEE版本是4.0Bummer - IIRC 4不支持ActiveX。
Kathy是否使用这种威廉希尔官方网站 ?http://www.oswegosw.com/SearchVRF.php?an = ddeNo我想这是Ashley。 嗯,最新的最早可能会更好吧?猜猜我没想到。 好的,给我一分钟...... - SHAWN ----要订阅,请发送空白的电子邮件请求到“join-vrf@lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf @ it。 lists.it.agilent.com“。要发送邮件到这个邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > The HpVEE version I'm using is 4.0 Bummer - IIRC 4 doesn't support ActiveX. Is it Kathy that uses this technique? http://www.oswegosw.com/SearchVRF.php?an=dde No I guess it's Ashley. Hm, latest to earliest would probably be better huh? Guess I wasn't thinking. Ok, gimme a minute... -SHAWN- --- To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
27个回答
>我使用动态信号分析仪Hp35665A,HPVEE 6.0OK>和GPIB National Instruments卡板(OK,但不相关)>来测量电化学标志。
>硬件和软件之间的通信是可以的。 直接设置!>我对如何从面板驱动程序获取数据有一些疑问右键单击面板的右侧。 它会显示一个菜单,其中包括“添加终端 - >数据输出”。 单击它,然后选择所需的组件(如果您知道名称。)如果您不知道名称,请使用“按组件选择终端”,然后单击要输出的窗口小部件。 将其中任何一个连接到Excel文件。>并将其保存为文件(例如EXEL)。 ~Leshe HammerVP of EngineeringSmart传感器系统720第14街SWLoveland,CO。80537-6349Les.Hammer @SmartSensorSystems.comLes.Hammer @ CompleteTest.com ---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅发送空白 电子邮件请求“join-vrf@lists.it.agilent.com”。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件“ vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > Im using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, HPVEE 6.0 OK > and GPIB National Instruments card board (OK, but not relevant) > to mesure electrochemical signs. The comunications between > hardware and software are ok. Set-up straight! > I have some doubts about how to get the data from the panel driver Right click on the right side of the panel. It brings up a menu which includes "Add Terminal -> Data Output." Click that, then select the component you want (if you know the name.) If you don't know the name, use "Select Terminal by Component", then click on the widget you want to output. Wire either of these to the Excel file. > and save it as a file (EXEL e.g.). ~Les Hammer VP of Engineering Smart Sensor Systems 720 14th Street SW Loveland, CO. 80537-6349 Les.Hammer@SmartSensorSystems.com Les.Hammer@CompleteTest.com --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
HI,我使用动态信号分析仪Hp35665A,HPVEE6.0和GPIB National Instruments卡板来测量电化学标志。
硬件和软件之间的通信是可以的。 直接设置!我对如何从面板驱动程序获取数据并将其保存为文件(例如EXEL)有一些疑问。 _______________________________________________________Yahoo! Acesso Grtis - Internet rpida e grtis。 Instale o discador agora!http://br.acesso.yahoo.com---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件请求“join-vrf@lists.it。 agilent.com“。要取消订阅,请发送空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 HI, Im using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, HPVEE 6.0 and GPIB National Instruments card board to mesure electrochemical signs. The comunications between hardware and software are ok. Set-up straight! I have some doubts about how to get the data from the panel driver and save it as a file (EXEL e.g.). _______________________________________________________ Yahoo! Acesso Grtis - Internet rpida e grtis. Instale o discador agora! http://br.acesso.yahoo.com --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
嗨,我正在使用动态信号分析仪Hp35665A,HPVEE 6.0和GPIB National Instruments卡板来测量电化学标志。
硬件和软件之间的通信是可以的。 直接设置!我对如何从面板驱动程序获取数据并将其保存为文件(例如EXEL)有一些疑问。 _______________________________________________________Yahoo! AcessoGrátis - 互联网rápidaegrátis。 Instale o discador agora!http://br.acesso.yahoo.com---订阅时向“join-vrf@lists.it.agilent.com”发送空白电子邮件请求。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“离开” -vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 HI, I´m using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, HPVEE 6.0 and GPIB National Instruments card board to mesure electrochemical signs. The comunications between hardware and software are ok. Set-up straight! I have some doubts about how to get the data from the panel driver and save it as a file (EXEL e.g.). _______________________________________________________ Yahoo! Acesso Grátis - Internet rápida e grátis. Instale o discador agora! http://br.acesso.yahoo.com --- To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
>我正在使用动态信号分析仪Hp35665A,HPVEE 6.0OK>和GPIB National Instruments卡板(OK,但不相关)>来测量电化学标志。
硬件>和软件之间的通信是可以的。 直接设置!>我对如何从面板驱动程序获取数据有一些疑问右键单击面板的右侧。 它会显示一个菜单,其中包括“添加终端 - >数据输出”。 单击它,然后选择所需的组件(如果您知道名称。)如果您不知道名称,请使用“按组件选择终端”,然后单击要输出的小组件。 将其中任何一个连接到Excel文件。>并将其保存为文件(例如EXEL)。 ~Lestle HammerVP of EngineeringSmart传感器系统720第14街SWLoveland,CO。80537-6349Les.Hammer @SmartSensorSystems.comLes.Hammer @ CompleteTest.com ---订阅时发送空白电子邮件请求“join-vrf@lists.it.agilent。 com。“要取消订阅,请发送空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > I´m using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, HPVEE 6.0 OK > and GPIB National Instruments card board (OK, but not relevant) > to mesure electrochemical signs. The comunications between hardware > and software are ok. Set-up straight! > I have some doubts about how to get the data from the panel driver Right click on the right side of the panel. It brings up a menu which includes "Add Terminal -> Data Output." Click that, then select the component you want (if you know the name.) If you don't know the name, use "Select Terminal by Component", then click on the widget you want to output. Wire either of these to the Excel file. > and save it as a file (EXEL e.g.). ~Les Hammer VP of Engineering Smart Sensor Systems 720 14th Street SW Loveland, CO. 80537-6349 Les.Hammer@SmartSensorSystems.com Les.Hammer@CompleteTest.com --- To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
嗨Hammer,谢谢你的消化。我选择了“按组件选择终端”,之后“到/从DDE”启动MS Excel。
但是,我不确定MS Excel目录是否在我的PATH中,我不知道在哪里可以找到“PATH”(autoexec.bat文件?)它无法正常工作!Reagards --- Les Hammer escreveu:>>我使用动态 Signal Analiser Hp35665A,> HPVEE 6.0> OK> >>和GPIB National Instruments卡板>(OK,但不相关)>>>接触电化学标志。 >>硬件和软件之间的通信>没问题。 直接设置!>>我对如何从面板驱动程序获取数据有疑问>右键单击面板右侧。 它>显示一个菜单>,其中包括“添加终端 - >数据输出”。 单击>那,然后选择>所需的组件(如果您知道名称。)如果>您不知道>名称,请使用“按组件选择终端”,然后在要输出的小组件上单击>。 将其中任何一个连接到> Excel文件。>>>并将其另存为文件(例如EXEL)。 >> Les Hammer>工程副总裁>智能传感器系统> 720 14th Street SW> Loveland,CO.80537-6349> Les.Hammer@SmartSensorSystems.com> Les.Hammer@CompleteTest.com >>> _______________________________________________________雅虎! Acesso Grtis - Internet rpida e grtis。 Instale o discador agora!http://br.acesso.yahoo.com---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件请求“join-vrf@lists.it。 agilent.com“。要取消订阅,请发送空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Hammer, Thank you for the sugestion. I uesed "Select Terminal by Component" and after that "To/From DDE" to launch MS Excel. However, Im not sure if the MS Excel directory is in my PATH and I do not no where can I find that "PATH" (autoexec.bat file?) It is not working! Reagards --- Les Hammer escreveu: > > Im using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, > HPVEE 6.0 > OK > > > and GPIB National Instruments card board > (OK, but not relevant) > > > to mesure electrochemical signs. The comunications > between > > hardware and software are ok. Set-up straight! > > I have some doubts about how to get the data from > the panel driver > Right click on the right side of the panel. It > brings up a menu > which includes "Add Terminal -> Data Output." Click > that, then select > the component you want (if you know the name.) If > you don't know the > name, use "Select Terminal by Component", then click > on the widget > you want to output. Wire either of these to the > Excel file. > > > and save it as a file (EXEL e.g.). > > ~Les Hammer > VP of Engineering > Smart Sensor Systems > 720 14th Street SW > Loveland, CO. 80537-6349 > Les.Hammer@SmartSensorSystems.com > Les.Hammer@CompleteTest.com > > > _______________________________________________________ Yahoo! Acesso Grtis - Internet rpida e grtis. Instale o discador agora! http://br.acesso.yahoo.com --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
但是,我不确定MS Excel目录是否在我的PATH中,我不知道在哪里可以找到“PATH”(autoexec.batfile?)它不能正常工作!Reagards --- Les Hammer escreveu:>> 我正在使用动态信号分析仪Hp35665A,> HPVEE 6.0>确定>>>和GPIB National Instruments卡板>(好的,但不相关)> >>来测量电化学标志。 >>硬件和软件之间的通信>没问题。 直接设置!>>我对如何从面板驱动程序获取数据有疑问>右键单击面板右侧。 它会显示一个菜单,其中包括“添加终端 - >数据输出”。 单击它,然后选择所需的>组件(如果您知道名称。)如果您不知道>名称,请使用“按组件选择终端”,然后单击您要输出的小组件。 将其中任何一个连接到Excel文件。>>>并将其另存为文件(例如EXEL)。 >> Les Hammer>工程副总裁>智能传感器系统> 720 14th Street SW> Loveland,CO.80537-6349> Les.Hammer@SmartSensorSystems.com> Les.Hammer@CompleteTest.com >>> _______________________________________________________雅虎! AcessoGrátis - 互联网rápidaegrátis。 Instale o discador agora!http://br.acesso.yahoo.com---订阅时向“join-vrf@lists.it.agilent.com”发送空白电子邮件请求。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“离开” -vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Hammer, Thank you for the sugestion. I uesed "Select Terminal by Component" and after that "To/From DDE" to launch MS Excel. However, I´m not sure if the MS Excel directory is in my PATH and I do not no where can I find that "PATH" (autoexec.bat file?) It is not working! Reagards --- Les Hammer escreveu: > > I´m using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, > HPVEE 6.0 > OK > > > and GPIB National Instruments card board > (OK, but not relevant) > > > to mesure electrochemical signs. The comunications > between > > hardware and software are ok. Set-up straight! > > I have some doubts about how to get the data from > the panel driver > Right click on the right side of the panel. It brings up a menu which > includes "Add Terminal -> Data Output." Click that, then select the > component you want (if you know the name.) If you don't know the > name, use "Select Terminal by Component", then click on the widget you > want to output. Wire either of these to the Excel file. > > > and save it as a file (EXEL e.g.). > > ~Les Hammer > VP of Engineering > Smart Sensor Systems > 720 14th Street SW > Loveland, CO. 80537-6349 > Les.Hammer@SmartSensorSystems.com > Les.Hammer@CompleteTest.com > > > _______________________________________________________ Yahoo! Acesso Grátis - Internet rápida e grátis. Instale o discador agora! http://br.acesso.yahoo.com --- To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
Kathy是否使用这种威廉希尔官方网站 ?http://www.oswegosw.com/SearchVRF.php?an = ddeNo我想这是Ashley。 嗯,最新的最早可能会更好吧?猜猜我没想到。 好的,给我一分钟...... - SHAWN ----您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件请求到“join-vrf@lists.it.agilent.com”。 要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至“leave-vrf@it.lists.it.agilent.com”。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至“vrf@agilent.com”。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > The HpVEE version I'm using is 4.0 Bummer - IIRC 4 doesn't support ActiveX. Is it Kathy that uses this technique? http://www.oswegosw.com/SearchVRF.php?an=dde No I guess it's Ashley. Hm, latest to earliest would probably be better huh? Guess I wasn't thinking. Ok, gimme a minute... -SHAWN- --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
嗨Hammer,谢谢你的sugestion.I uesed(按组件选择终端),之后(To / From DDE)启动MS Excel。
但是,我不确定MS Excel目录是否在我的PATH中并且我不知道哪里可以找到PATH(autoexec.bat文件?)它不能正常工作!Reagards --- Les Hammer escreveu:>>我使用动态信号分析器 Hp35665A,> HPVEE 6.0>确定>>>和GPIB National Instruments卡板>(好,但不相关)>>>接触电化学标志。 >>硬件和软件之间的通信>没问题。 直接设置!>>我对如何从面板驱动程序获取数据有疑问>右键单击面板右侧。 它>显示一个菜单>,其中包括“添加终端 - >数据输出”。 单击>那,然后选择>所需的组件(如果您知道名称。)如果>您不知道>名称,请使用“按组件选择终端”,然后在要输出的小组件上单击>。 将其中任何一个连接到> Excel文件。>>>并将其另存为文件(例如EXEL)。 >> Les Hammer>工程副总裁>智能传感器系统> 720 14th Street SW> Loveland,CO.80537-6349> Les.Hammer@SmartSensorSystems.com> Les.Hammer@CompleteTest.com >>> _______________________________________________________雅虎! Acesso Grtis - Internet rpida e grtis。 Instale o discador agora!http://br.acesso.yahoo.com---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件请求“join-vrf@lists.it。 agilent.com“。要取消订阅,请发送空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Hammer, Thank you for the sugestion. I uesed (Select Terminal by Component) and after that (To/From DDE) to launch MS Excel. However, Im not sure if the MS Excel directory is in my PATH and I do not no where can I find that PATH (autoexec.bat file?) It is not working! Reagards --- Les Hammer escreveu: > > Im using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, > HPVEE 6.0 > OK > > > and GPIB National Instruments card board > (OK, but not relevant) > > > to mesure electrochemical signs. The comunications > between > > hardware and software are ok. Set-up straight! > > I have some doubts about how to get the data from > the panel driver > Right click on the right side of the panel. It > brings up a menu > which includes "Add Terminal -> Data Output." Click > that, then select > the component you want (if you know the name.) If > you don't know the > name, use "Select Terminal by Component", then click > on the widget > you want to output. Wire either of these to the > Excel file. > > > and save it as a file (EXEL e.g.). > > ~Les Hammer > VP of Engineering > Smart Sensor Systems > 720 14th Street SW > Loveland, CO. 80537-6349 > Les.Hammer@SmartSensorSystems.com > Les.Hammer@CompleteTest.com > > > _______________________________________________________ Yahoo! Acesso Grtis - Internet rpida e grtis. Instale o discador agora! http://br.acesso.yahoo.com --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
但是,我不确定MS Excel目录是否在我的PATH中并且我不知道哪里可以找到PATH(autoexec.bat文件?)它不能正常工作!Reagards --- Les Hammer escreveu:>>我使用动态信号分析器 Hp35665A,> HPVEE 6.0>确定>>>和GPIB National Instruments卡板>(好,但不相关)>>>接触电化学标志。 >>硬件和软件之间的通信>没问题。 直接设置!>>我对如何从面板驱动程序获取数据有疑问>右键单击面板右侧。 它>显示一个菜单>,其中包括“添加终端 - >数据输出”。 单击>那,然后选择>所需的组件(如果您知道名称。)如果>您不知道>名称,请使用“按组件选择终端”,然后在要输出的小组件上单击>。 将其中任何一个连接到> Excel文件。>>>并将其另存为文件(例如EXEL)。 >> Les Hammer>工程副总裁>智能传感器系统> 720 14th Street SW> Loveland,CO.80537-6349> Les.Hammer@SmartSensorSystems.com> Les.Hammer@CompleteTest.com >>> _______________________________________________________ Yahoo! 医生。 Faa做Yahoo! sua主页。 http://br.yahoo.com/homepageset.html ---您目前订阅了vrf:r***@soco.agilent.com要订阅,请发送空白电子邮件请求“join-vrf@lists.it.agilent.com “。要取消订阅,请发送一封空白电子邮件至”leave-vrf@it.lists.it.agilent.com“。要发送邮件至此邮件列表,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Hammer, Thank you for the sugestion. I uesed (Select Terminal by Component) and after that (To/From DDE) to launch MS Excel. However, Im not sure if the MS Excel directory is in my PATH and I do not no where can I find that PATH (autoexec.bat file?) It is not working! Reagards --- Les Hammer escreveu: > > Im using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, > HPVEE 6.0 > OK > > > and GPIB National Instruments card board > (OK, but not relevant) > > > to mesure electrochemical signs. The comunications > between > > hardware and software are ok. Set-up straight! > > I have some doubts about how to get the data from > the panel driver > Right click on the right side of the panel. It > brings up a menu > which includes "Add Terminal -> Data Output." Click > that, then select > the component you want (if you know the name.) If > you don't know the > name, use "Select Terminal by Component", then click > on the widget > you want to output. Wire either of these to the > Excel file. > > > and save it as a file (EXEL e.g.). > > ~Les Hammer > VP of Engineering > Smart Sensor Systems > 720 14th Street SW > Loveland, CO. 80537-6349 > Les.Hammer@SmartSensorSystems.com > Les.Hammer@CompleteTest.com > > > _______________________________________________________ Yahoo! doce lar. Faa do Yahoo! sua homepage. http://br.yahoo.com/homepageset.html --- You are currently subscribed to vrf as: [email=r***@soco.agilent.com]r***@soco.agilent.com[/email] To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
但是,我不确定MS Excel目录是否在我的PATH中,我不知道在哪里可以找到PATH(autoexec.batfile?)它不能正常工作!Reagards --- Les Hammer escreveu:>>我' m使用动态信号分析仪Hp35665A,> HPVEE 6.0> OK> >>和GPIB National Instruments卡板>(OK,但不相关)>>>以测量电化学标志。 >>硬件和软件之间的通信>没问题。 直接设置!>>我对如何从面板驱动程序获取数据有疑问>右键单击面板右侧。 它会显示一个菜单,其中包括“添加终端 - >数据输出”。 单击它,然后选择所需的>组件(如果您知道名称。)如果您不知道>名称,请使用“按组件选择终端”,然后单击您要输出的小组件。 将其中任何一个连接到Excel文件。>>>并将其另存为文件(例如EXEL)。 >> Les Hammer>工程副总裁>智能传感器系统> 720 14th Street SW> Loveland,CO.80537-6349> Les.Hammer@SmartSensorSystems.com> Les.Hammer@CompleteTest.com >>> _______________________________________________________雅虎! AcessoGrátis - 互联网rápidaegrátis。 Instale o discador agora!http://br.acesso.yahoo.com---订阅时向“join-vrf@lists.it.agilent.com”发送空白电子邮件请求。要取消订阅,请发送空白电子邮件至“离开” -vrf@it.lists.it.agilent.com“。要向此邮件列表发送邮件,请发送电子邮件至”vrf@agilent.com“。 如果您需要有关邮件列表的帮助,请发送邮件至“owner-vrf@it.lists.it.agilent.com”。在“www.oswegosw.com/vrf_archive/”上搜索“非官方vrf档案”。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Hammer, Thank you for the sugestion. I uesed (Select Terminal by Component) and after that (To/From DDE) to launch MS Excel. However, I´m not sure if the MS Excel directory is in my PATH and I do not no where can I find that PATH (autoexec.bat file?) It is not working! Reagards --- Les Hammer escreveu: > > I´m using a Dynamic Signal Analiser Hp35665A, > HPVEE 6.0 > OK > > > and GPIB National Instruments card board > (OK, but not relevant) > > > to mesure electrochemical signs. The comunications > between > > hardware and software are ok. Set-up straight! > > I have some doubts about how to get the data from > the panel driver > Right click on the right side of the panel. It brings up a menu which > includes "Add Terminal -> Data Output." Click that, then select the > component you want (if you know the name.) If you don't know the > name, use "Select Terminal by Component", then click on the widget you > want to output. Wire either of these to the Excel file. > > > and save it as a file (EXEL e.g.). > > ~Les Hammer > VP of Engineering > Smart Sensor Systems > 720 14th Street SW > Loveland, CO. 80537-6349 > Les.Hammer@SmartSensorSystems.com > Les.Hammer@CompleteTest.com > > > _______________________________________________________ Yahoo! Acesso Grátis - Internet rápida e grátis. Instale o discador agora! http://br.acesso.yahoo.com --- To subscribe send a blank email request to "join-vrf@lists.it.agilent.com". To unsubscribe send a blank email to "leave-vrf@it.lists.it.agilent.com". To send messages to this mailing list, email "vrf@agilent.com". If you need help with the mailing list send a message to "owner-vrf@it.lists.it.agilent.com". Search the "unofficial vrf archive" at "www.oswegosw.com/vrf_archive/". |
1342 浏览 0 评论
2400 浏览 1 评论
2227 浏览 1 评论
2088 浏览 5 评论
2980 浏览 3 评论
1280浏览 1评论
788浏览 0评论
1072浏览 0评论
1342浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-25 07:58 , Processed in 1.617267 second(s), Total 78, Slave 72 queries .
