瞬态抑制二极管 由于它具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流 低、击穿电压偏差 、箝位电压较易控制、无损坏极限、体积小等优点。 目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车、电子镇流 器、家用电器、仪器仪表 (电度表)、RS232/422/423/485、I/O、LAN、ISDN、 ADSL、USB、MP3、PDAS、GPS、CDMA、GSM、数字照相机的保护、共模/差模保护、 RF 耦合/IC 驱动接收保护、电机电磁波干扰抑制、声频/视频输入、传感器/变速 器、工控回路、继电器、接触器噪音的抑制等各个领域。 瞬态抑制二极管主要的型号 瞬态抑制二极管主要的型号有;XESD12VT23-3,IC网络超市自主品牌。性价比很强。 XESD12VT23-3是抑制瞬变电压双向阵列,旨在保护的组分,被连接到数据和传输线路,防静电放电(简称ESD)、电气快瞬变(EFT),和闪电。所有销子分为能够承受20kv采用IEC 61000-4-2防静电脉冲接触排放的方法。 特点; 1、 500瓦峰脉冲电源的60% 8/20μs), 2、 低夹紧电压 3、 保护一个双向或两个单向线 4、 工作电压伏,8V:3V,,12伏,15伏特 5、 ESD保护> 40千伏下 6、 符合; 61000-4-2(简称ESD):Air-15kV Contact-8kV, 40A-5/50ns 61000-4-4(EFT): 61000-4-5(浪涌):24A 8/20⎧s 三大特点 1、将TVS 二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的 脉冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。 2、静电放电效应能释放超过10000V、60A 以上的脉冲,并能持续10ms;而 一般的TTL 器件,遇到超过30ms 的10V脉冲时,便会导至损坏。利用TVS 二极 管,可有效吸收会造成器件损坏的脉冲,并能消除由总线之间开关所引起的干扰 (Crosstalk)。 3、将TVS 二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必 要的噪音影响。 TVS 的特性及主要参数 1、TVS 的特性曲线 TVS 的电路符号与普通稳压二极管相同。它的正向特性与普通二极管相同;反向 特性为典型的PN 结雪崩器件。 在瞬态峰值脉冲电流作用下,流过TVS 的电流,由原来的反向漏电流ID上 升到IR 时,其两极呈现的电压由额定反向关断电压VWM 上升到击穿电压VBR, TVS 被击穿。随着峰值脉冲电流的出现,流过TVS 的电流达到峰值脉冲电流IPP。 在其两极的电压被箝位到预定的最大箝位电压以下。尔后,随着脉冲电流按指数 衰减,TVS 两极的电压也不断下降,最后恢复到起始状态。这就是TVS 抑制可能 出现的浪涌脉冲功率,保护电子元器件的整个过程。 2、TVS 的特性参数 ①最大反向漏电流ID和额定反向关断电压VWM。 VWM 是TVS 最大连续工作的直流或脉冲电压,当这个反向电压加入TVS 的两 极间时,它处于反向关断状态,流过它的电流应小于或等于其最大反向漏电流 ID。 ②最小击穿电压VBR 和击穿电流IR VBR 是TVS 最小的雪崩电压。25℃时,在这个电压之前,TVS 是不导通的。 当TVS 流过规定的1mA 电流(IR)时,加入TVS 两极间的电压为其最 击穿电 压VBR。按TVS 的VBR 与标准值的离散程度,可把TVS 分为±5%VBR和平共处± 10%VBR 两种。对于±5%VBR来说,VWM=0.85VBR;对于±10%VBR 来说,VWM=0.81 VBR。 ③最大箝拉电压VC 和最大峰值脉冲电流IPP 当持续时间为20微秒的脉冲峰值电流IPP 流过TVS 时,在其两极间出现的 最大峰值电压为VC。它是串联电阻上和因温度系数两者电压上升的组合。VC 、 IPP反映 TVS 器件的浪涌抑制能力。VC 与VBR 之比称为箝位因子,一般在 1.2~1.4之间。 ④电容量C 电容量C 是TVS 雪崩结截面决定的、在特定的1MHZ频率下测得的。C 的大 与TVS 的电流承受能力成正比,C 过大将使信号衰减。因此,C 是数据接口电 路选用TVS 的重要参数。 ⑤最大峰值脉冲功耗PM PM 是TVS 能承受的最大峰值脉冲耗散功率。其规定的试验脉冲波形和各种 TVS 的PM 值,请查阅有关产品手册。在给定的最大箝位电压下,功耗PM 越大, 其浪涌电流的承受能力越大;在给定的功耗PM 下,箝位电压VC 越低,其浪涌电 流的承受能力越大。另外,峰值脉冲功耗还与脉冲波形、持续时间和环境温度有 关。而且TVS 所能承受的瞬态脉冲是不重复的,器件规定的脉冲重复频率(持续 时间与间歇时间之比)为0.01%,如果电路内出现重复性脉冲,应考虑脉冲功率 的“累积”,有可能使TVS 损坏。 ⑥箝位时间TC TC 是TVS两端电压从零到最小击穿电压VBR 的时间。对单极性TVS 于1×10-12秒;对 双极性TVS 于是1×10-11 秒。 TVS 二极管的分类 TVS 器件可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为各种电路都适 用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。如:各种交流电压保护器、 4~200mA 电流环保器、数据线保护器、同轴电缆保护器、电话机保护器等。若按 封装及内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS 阵列(适用多线保护)、 TVS 的选用技巧 1、确定被保护电路的最大直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高 端”容限。 2、TVS额定反向关断VWM 应大于或等于被保护电路的最大工作电压。若选 用的VWM 太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串 行连接分电压,并行连接分电流。 3、 TVS 的最大箝位电压VC 应小于被保护电路的损坏电压。 4、在规定的脉冲持续时间内,TVS 的最大峰值脉冲功耗PM 必须大于被保护 电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定 最大箝位电压后,其峰值脉冲电流应 大于瞬态浪涌电流。 5、对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C 的TVS 器件。 6、根据用途选用TVS 的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合 理;多线保护选用TVS 阵列更为有利。 7、温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55~+150℃之间工作。如果需要TVS 在一个变化的温度 工作,由于其反向漏电流ID是随增加而增大;功耗随TVS 结温增加而下降,从+25℃到+175℃,大约线性下降50%雨击穿电压VBR 随温度 的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温度变化对其特 性的影响。` ![]() |
谢谢楼主!
1515 浏览 0 评论
9196 浏览 0 评论
7237 浏览 0 评论
7887 浏览 0 评论
5394 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-5 09:38 , Processed in 0.556659 second(s), Total 71, Slave 52 queries .
