(这篇文章是我在论坛的PSoC创建者软件中发布的一个副本,代码和数据包的结尾)
你好, 我正在编写一个Bootloader主机(即,它通过UART链接向PSoC Bootloader发送一个新的BootloadBootloader),运行在另一个STM32芯片上。由于主要的架构差异,我不能使用AN68的2.2ZIP代码,所以我自己编写了。 我可以发送大多数包,没有任何问题,按顺序: -输入Bootloader(0x38) -验证应用程序校验和(0x31) -闪存阵列ID(0x32,两次,用于闪存芯片) -发送数据(0x37)。这就是问题所在,因为我只能一次发送一个字节的数据。超过一个字节的数据(包中的大小gt;1),引导加载程序用Bootloader错误长度(0x03)错误进行应答。我确信包是格式良好的,校验和是有效的,并且一切都已就绪。 “Flash数组ID”包也包含一个以上字节,引导加载程序接受它而不发布。 “程序行”(0x39)暴露了完全相同的问题。不管我做什么,它都会回答0x03错误。 我已经找到了错误的引导程序在测试如果(((pktsize + bootloader_1_min_pkt_size)& gt;numberread))在bootloader_1 C绕线1744。 如果有人能给我指出明显的错误我做了,我会很感激的。 谢谢! 这里是我的数据包生成器的完整代码: / /发送命令包含一个命令ID和选择数据uint8_t send_bootloader_packet bootloader(uint8_t cmd,uint8_t *数据,uint16_t大小){ uint8_t包[ 140 ];// fixme uint16_t CRC = 0x00; 包[ 0 ] = 0x01;//开始字节包[ 1 ] = CMD;/ /命令ID包[ 2 ] =(uint8_t)(大小&;0xff);//数据长度,LSB包[ 3 ] =(uint8_t)(尺寸>;>;8);/如果数据长度,MSB(大小&;&;数据)memcpy(&;包[ 4 ],数据大小);/ /复制数据的CRC bl_basic_summation(包大小+ 4);//计算CRC的前4个字节和数据包[尺寸] + 4 =(uint8_t)(CRC &;0xff);// CRC LSB包[尺寸] + 5 =(uint8_t)(CRC >;>;8);// CRC MSB包[尺寸] + 6 = 0x17;/ /结束字节 返回SDENTUUART(包,大小+ 7);} 发送和接收的数据包: 获得阵列1的闪光灯大小,完美无瑕地工作 >;>;>;01 32 01 00 01 17 / /包0x32 CB FF,1字节的数据,求和校验<;<;<;01 00 04 00 00 00 FF 01 FB Fe 17 / /有效的答案,可用闪光范围0000-01ff 发送数据,不工作 >;>;>;01 37 08 00 00 40 00 20 91 24 00 00 17 / /包0x37 AB铁,8字节的数据,求和校验<;<;<;01 03 00 00 FC FF 17 / /答案,错误0x03 |
你能试着把PSoCuART的缓冲区增加到4以上,看看它是否有什么不同。
如果这不能解决问题,请创建一个威廉希尔官方网站 支持案例,我们可以从那里得到它。 My病例-威廉希尔官方网站 支持 -凯尔蒂 |
766个成员聚集在这个小组
加入小组2205 浏览 1 评论
1949 浏览 1 评论
3778 浏览 1 评论
1869 浏览 6 评论
1611 浏览 1 评论
1427浏览 2评论
695浏览 2评论
522浏览 2评论
502浏览 2评论
1379浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-23 16:48 , Processed in 1.287672 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
