你好,
请给我一个最适合我的司机结构: 1。我有两个设备,一个在AN2131上,另一个在FX1上。两者均与主机加载的固件。 2。支持XP、WI7、Win 8/8.1、10、32、64位,除XP(32位就足够了)。 现在,我有两个目录“x86”和“x64”。具体结构如下: 英孚 EZLoad .sys + EZLoad .SPT(固件加载器,SPT文件通过DEV.IF到Stase3DeValdioDIR) FxLoad .sys +fxLoad .SPT(FX1的相同内容) CysB.SIS(用于固件加载的DEVS的通用访问驱动程序) EZUB.DLL(我自己的客户端接口DLL,与CysB.Sys一起工作,复制到Stase32以使事情变得更容易) 猫(为了数字签名) EZLoad .Sys/FxLoad .SyS是相同的CysB.SIS,更名。这使得在另一个双设备上启用驱动程序(记住,我们应该同时使用OURAN2131和FX1设备)驱动器GETS移除。 这些东西工作,但我们有一个小问题:删除/更新固件加载驱动程序,我们需要手动删除SPT文件,使SPT装载机。sys无法运行。否则,加载程序启动和下载速度太快,以至于我们无法在Windows窗体管理器中捕获它! 如果可能的话,我想为驾驶员提供“一个按钮”安装/删除程序。 我正在尝试使用DpSt.EXE,但它也不是完美的(虽然它把驱动程序OK,FW和FFWISTANCE,到“未知设备”状态,这是伟大的)。如何调用用户?似乎是更好的包装DPSINSTYBAUTHULINDER CREAtiNGAPP。而且,我不喜欢DpSt.EXE是它自动创建一个包名称使用第一个模型名中发现的INF(如果我得到它是正确的)。我们有两个装置,只会混淆一个,而不是一个家庭。我们可以禁用DSPST“控制面板项目创建”,并使用安装程序应用程序创建的自定义项。但我怀疑这个工程是否真的是最理想的。 你怎么认为?我的案子最好的做法是什么? P.S.我们是新的司机签署,所以害怕微软声称停止支持SHA-1,我们签署它与SHA-2。我们这样做是正确的吗? 当做, 德米特里 |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 14:38 , Processed in 0.815732 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
