我试图建立最低的功率水平(即,休眠/睡眠/深度睡眠),我可以采取4200,仍然恢复我的PRS状态信息唤醒。数据表讨论了PRSH睡眠/唤醒,但它不清楚的是任何限制,警告等有关睡眠水平和恢复后的恢复从一些低功率睡眠状态(即,深度睡眠)的影响…
我想把设备进入最低功率模式可能,仍然恢复PRS状态。因为我不希望PRS每次都重新开始。重复对用户来说是非常明显的,对产品来说是不好的。 该设备可能会闲置很长一段时间——几周/几个月,在活动周期内,它将被使用几个小时,然后再放回去。 |
那么,API睡眠()和唤醒()调用提供了什么?我想他们可能会存储PRS状态,可能在Flash中,这样就可以在从睡眠回来后用唤醒键(FEEKUP)调用恢复。如果使用休眠/停止,数据表不会提示问题。
如果要我来拯救国家,你会建议我保存什么价值,我在哪里找到它们? 我不希望PRS继续运行/在睡眠期间,只是为了保持它的状态后醒来并再次运行。 |
SLIP()和WAKEUP()API存储在SRAM(不在Flash)中的数据,该数据保持在深度睡眠中。我建议使用这些,它们独立于Stand()和Stutter()。当组件的电源停止时,可能会有数据丢失。
鲍勃 |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2106 浏览 1 评论
1853 浏览 1 评论
3672 浏览 1 评论
1788 浏览 6 评论
1536 浏览 1 评论
572浏览 2评论
425浏览 2评论
438浏览 2评论
388浏览 2评论
918浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 00:08 , Processed in 1.524153 second(s), Total 79, Slave 64 queries .
