嗨,大家好,
我需要一个FPGA开发套件来以大约200MB / s的速度并行读/写数据到外部ASIC器件。 不幸的是,器件I / O的电压为1.2V,并行I / O的数量为10位。 任何人都有任何Devkit I应该去的建议(10位通用1.2V I / O)? 我搜索了很多Xilinx开发套件,但是大多数I / O电压电平都是2.5V / 3.3V,如果开发套件中没有可以改为1.2V,我可能需要在器件和开发套件之间使用电压移位器。 |
12个回答
你提到过哪些设备?
我看到所有6系列和7系列器件都支持1.2 V.请参考相应的数据表。 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------请将帖子标记为 如果提供的信息能够回答您的问题/解决您的问题,请“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子。 |
我认为问题不在于器件是否支持1.2V逻辑,而是电路板本身是否允许1.2V作为VCCO选项。
您可能需要查看电路板原理图或用户指南以了解相关信息。 通常情况下,任何可以通过跳线改变岸电压的套件都应该是可能的。 虽然可能没有向线路提供1.2V的跳线,但您总是可以从另一个源接线1.2V。 对于Spartan-6套件,Vccint电源可用于该电源。 - Gabor |
你好Yonglim89,
你也可以检查vc707有fmc接口的vadj。 它可以选择改变1.2v http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/vc707/ug885_VC707_Eval_Bd.pdf --Krishna |
嗨,
有许多7系列套件,您可以使用TI电源设计软件访问评估板上的TI电源控制器。 该软件可用于更改TI电源控制器的功率输出。 VCCO也应该可以从这个SW访问。 但是,理想情况下,您不应该更改这些电压水平,如果更改它们,则会使保修失效。 但是,如果你想改变它,它将冒你的风险。 这里有一些可以提供帮助的链接 1)http://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Processor-System-Design/zc702-How-to-configure-VADJ-voltage/td-p/325177 2)http://www.xilinx.com/support/answers/54022.html 3)http://www.xilinx.com/support/answers/56811.html 4)http://www.xilinx.com/support/answers/57452.html 这是TI融合电源设计师的链接-http://www.ti.com/tool/fusion_digital_power_designer 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
提供有关您的应用程序的更多详细信息。
界面? 我建议你在这里与当地的FAE交谈,他是一个合适的人,可以指导你选择设备/电路板。 您可以通过以下链接获取有关它们的详细联系信息:http://www.xilinx.com/company/sales/ww_disti.htm您还有什么可以期待我的结果吗? (该链接可以指向http://www.xilinx.com/company/contact/auth-disti-table.htm) 仅供参考:您也可以从以下链接中根据您的应用搜索合适的开发套件 http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits.html _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
谢谢,我会检查一下
谢谢,但vc707主板对我的应用来说太贵了,我只需要一个基本的I / O功能,可以在200Mbps和1.2V电平下运行
是的,基本上我试图描述一个10位ADC和DAC测试芯片,这个测试芯片在1.2V电源下以大约200MHz的时钟运行。
所以我需要FPGA开发套件,可以在这个外部测试芯片上以正确的逻辑电平进行读/写。 |
嗨,
我不认为板上有直接的1.2V VCCO。 您可以购买我们的评估套件,然后由任何电路板设计师进行修改,以获得1.2V VCCO。 我认为其他便宜套件ML605,SP605上的TI电源控制器可以使用TI适配器和电源设计软件进行重新编程...... 但是我们没有尝试过这个并且不推荐这个,因为这会导致你的主板上的保修失效。 您可以购买SP605或ML605电路板,并在电路板设计人员的帮助下进行修改,风险自负。 或者为此制作自己的定制板。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
谢谢,我看到SP601 / 605有一个VITA 57.1 FMC扩展连接器,提供64个用户定义信号,我可以将这些信号用作通用I / O来表征我的外部部件吗?
我需要购买哪张daughther卡才能使用此扩展功能? 对不起,我的问题似乎是天真的,我是第一次FPGA用户,我试图打电话给网站上的销售代表,但遗憾的是没有人拿起电话。 |
- 认为SP601 / 605有一个VITA 57.1 FMC扩展连接器,可提供64个用户定义信号,我可以将这些信号用作通用I / O来表征我的外部部件吗?
是的,您可以用于通用I / O. ----为了使用这种扩展功能,我需要购买哪张daughther卡? 您可以在以下链接中找到可用的FMC卡及其支持的电路板列表:http://www.xilinx.com/products/boards_kits/fmc.htm 您还可以查看FMC兼容性工具(来自源代码):https://thesource.gosavo.com/Document/Document.aspx?id = 284991908& view =& srlid = 25909540& srisprm = False& sritidx = 1&安培; srpgidx = 0&安培; srpgsz = 25) 如需绝对确认和bosrd /设备选择问题,请联系我们的Xilinx /分销商现场应用工程师(FAE)。 它们将帮助您更好地选择电路板/设备。 您可以从以下链接http://www.xilinx.com/company/sales/ww_disti.htm获取它们的详细联系信息。 (该链接可以指向http://www.xilinx.com/company/contact/auth-disti-table.htm) _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
2429 浏览 7 评论
2831 浏览 4 评论
2298 浏览 9 评论
3378 浏览 0 评论
2468 浏览 15 评论
1351浏览 1评论
596浏览 1评论
460浏览 1评论
2013浏览 0评论
738浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-28 21:42 , Processed in 1.551419 second(s), Total 68, Slave 62 queries .
