嗨,
我试图在VC709板上运行10G以太网,但几天后我没有结果。 可能我的时钟有问题。 我将描述我的瘦身方式,我想取悦你们任何人纠正我。 没有任何简单的电路板示例,它展示了SFP收发器的用法(据我所知)。 1.我认为,没有任何可能将板载156,25 MHz时钟发生器直接连接到SFP quad(引脚连接到不同的时钟区域)。 2.要连接10G Ip内核所需的时钟参考,我需要使用板载SI570可编程振荡器。 振荡器连接到引脚AK34和AL34(振荡器具有差分输出)。 3.我需要将引脚AK34和AL34(156,25MHz振荡器)连接到引脚AW32和AW33(输入到抖动衰减器Si5324)。 在这里我遇到了第一个问题,Vivado没有识别出针对AK34,AL34和AW32,AW33这样的差分对。 因此,我将它作为两个不相关的信号路由。 它是否正确? 在VHDL中,我这样做: clk_156_MHz_out_p |
11个回答
1)这是正确的,SI570与VC709上的MGT参考时钟没有任何连接
2)您不应该将SI570用于10G内核,您应该使用连接到与SFP +接口相同四边形中的MGT参考时钟的SI5324。 3)不,这不是你想要的连接。 AW32 / AW33用于在CDR锁定同步操作后将恢复的时钟从MGT连接到SI5324。 您必须为差分输入实例化IBUFDS,为差分输出实例化OBUFDS,如您所述连接它们将无效。 4)是的,AH8 / AH7是MGT参考时钟的引脚位置。 5)是的。 6)否。您必须首先使用I2C配置SI5324以使用自由运行模式启动为156.25 MHz。 未经配置,SI5324不会产生任何输出。 7)SI570不需要任何I2C编程,以默认频率156.25 MHz启动。 8)是的,必须配置SI5324。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 |
2)您不应该将SI570用于10G内核,您应该使用连接到与SFP +接口相同四边形中的MGT参考时钟的SI5324。 3)不,这不是你想要的连接。 AW32 / AW33用于在CDR锁定同步操作后将恢复的时钟从MGT连接到SI5324。 您必须为差分输入实例化IBUFDS,为差分输出实例化OBUFDS,如您所述连接它们将无效。 4)是的,AH8 / AH7是MGT参考时钟的引脚位置。 5)是的。 6)否。您必须首先使用I2C配置SI5324以使用自由运行模式启动为156.25 MHz。 未经配置,SI5324不会产生任何输出。 7)SI570不需要任何I2C编程,以默认频率156.25 MHz启动。 8)是的,必须配置SI5324。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
你是对的。
现在我已经实现了你的提示,时钟正在滴答作响.BTW:现在我已经在ug962的第52页找到了你所描述的解决方案。 对不起,我错过了那些信息。 我正在寻找Si570而不是Si5324的配置。我想问你另一个问题。 我知道示例连接设计不会对Si5324(引脚AW32 / AW33)使用任何反馈,但在用户指南中写入该引脚可用于时钟恢复。 这是否意味着我可以将10G PMA / PCS内核(core_clk156_out)的输出连接到AW32 / AW33引脚或其他东西? 什么可以连接到AW32 / AW33引脚?感谢您的重播,答案对我非常有帮助,我很抱歉我错过了ug962中的那一点。 |
将恢复的时钟发送到Si5324只需要同步系统,例如同步以太网(SyncE)或SONET的实现。
示例设计没有此功能,因此不使用连接。 如果您要使用此功能,则设计必须使用接收器从MGT恢复的时钟并将其连接到AW32 / AW33引脚。 SI5324还需要配置为从自由运行模式切换到CLKIN1输入,这应该仅在CDR锁定后才能完成。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
VC709有一个教程和示例设计,解释了如何设置Si5324。
你可以在这里找到它: http://www.xilinx.com/vc709 - > Docs& 设计 - >最新文档& 示例设计 - >文档 - > 201x.x(选择您正在使用的工具) - >示例设计 - > XTP241 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
XTP提供了这些来源,您可以进行任何必要的修改以满足您的需求。
大家好,
你的讨论非常有帮助。 我检查了您提出的用户指南和XTP示例设计,但是,我仍然不确定如何使用Picoblaze和SI5324模块为引脚AH7 / AH8创建156.25Mhz时钟。 我在哪里有一个例子.xdc关于如何将必要的端口连接到我的设计? 那么,是否有关于如何使用picoblaze编程SI5324的指南? 我如何将picoblaze集成到我的设计中? 我无法在任何用户指南或参考设计中找到任何相关信息。 有人可能在这里共享一个示例-xdc文件吗? 最好的祝愿, 塞巴斯蒂安 |
2308 浏览 7 评论
2718 浏览 4 评论
2201 浏览 9 评论
3282 浏览 0 评论
2354 浏览 15 评论
631浏览 1评论
1684浏览 1评论
443浏览 1评论
200浏览 1评论
652浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 01:33 , Processed in 1.216870 second(s), Total 68, Slave 62 queries .
