大家好,
我需要一个具有以下规格的FPGA: -ADC和DAC。 DAC输出应为直流耦合。 我可以为此目的买一张子卡。 -FPGA应具有MHz范围内的内部时钟。 - 闪存或在开机时从用户设置初始化的能力。 -FPGA应该与Verilog兼容。 我将用它在光学实验中对干涉仪进行主动稳定。 你们有没有碰巧知道Xilinx的这样一款产品? 最好, 德尼兹 |
6个回答
一个,
你想要优化什么? 成本? 功率? 性能? 通常,Artix系列产品成本最低,体积最大,性能最佳。 Kintex系列适用于中等水平的所有产品,Virtex系列适用于最高性能。 旧的Spartan 6生产线仍在生产和销售,因此新设计也在那里 - 低功耗,低成本。 如果您需要该产品也能够运行操作系统,那么您应该查看Zynq产品系列。 首先,我将看一下最常见的需求,然后再降级到最低级别(正如您所指出的,可以通过外部SPI ADC / DAC器件最好地解决)。 然后我会看看为家庭选择提供的演示板,以了解功能。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
嗨,
-ADC和DAC。 DAC输出应为直流耦合。 我可以为此目的买一张子卡。 答:7系列设备上有一个片上XADC,如果你正在寻找它,你可以使用它。 -FPGA应具有MHz范围内的内部时钟。 答:您通常应该使用外部时钟来驱动建议的FPGA逻辑。 但是,结构上有一个振荡器,用于配置所需的CCLK生成。 - 闪存或在开机时从用户设置初始化的能力。 答:Spartan 3an在FPGA上有一个内部闪存。 对于其他FPGA,您必须使用外部闪光灯。 -FPGA应该与Verilog兼容。 答:从哪个语言生成比特流并不重要。 使用Verilog / vhdl生成的比特流应该实现相同的逻辑,应该不是问题。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
奥斯汀,谢谢你的回复。
如果没有任何计算,我认为具有中等性能的最低成本将满足我的一般需求。 我需要实时分析输入的14位数据并提供输出数据。 分析并不是很复杂,我目前的设计是使用了1152个逻辑元件,92个寄存器和39个引脚。在你的建议之后,我查看了Artix系列。 它似乎适用于我的项目。 我真正的任务是找到一个直流耦合DAC。 你对此有什么建议吗? |
嗨,
你说你可以使用FMC子卡。 在这种情况下,您可以使用此链接中的FMC150 -http://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/fmc-cards.html 检查这是否应解决您的ADC / DAC要求。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
2474 浏览 7 评论
2860 浏览 4 评论
2321 浏览 9 评论
3406 浏览 0 评论
2502 浏览 15 评论
2154浏览 1评论
644浏览 1评论
503浏览 1评论
2054浏览 0评论
783浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-2 23:16 , Processed in 1.339293 second(s), Total 87, Slave 71 queries .
