菜鸟请教各位前辈,为什么一下这段程序会自动进入中断,我想要用上位机发送“0xff”,下位机才进行回应,但是我用串口助手发送0xff以后就中断就一直在循环,中断不是只有在接收到数据才会打开吗,为什么一直会打开,另外我用查询法也试了,查询法是可以,在线仿真时用串口助手可以发一次收一次,但是我烧录到单片机以后就不成功了,好郁闷,这是为什么啊,在线仿真可以,烧录以后就不行,求解,谢谢void main(){init(); while(1){//while(!RI);//RI=0;//temp=SBUF;if(temp==0xff){adval2=AD(2);A1=adval2/100; A2=adval2%100/10;A3=adval2%10; adval1=AD(1);for(a=10;a>0;a--) { display(A1,A2,A3);};SBUF=adval1;while(!ti);TI=0; delayms(10);SBUF=adval2;while(!TI);TI=0; delayms(10);SBUF='O';while(!TI);TI=0;temp=0;ES=1;}}}void ser() interrupt 4{RI=0;temp=SBUF;if(temp==0xff){ ES=0;RD=!RD; //这里接了个发光管可以明显看到,及时没有数据,还是自动进入中断delayms(500);flag=1;}}[/mw_shl_code]
5个回答
因为你temp没有清空,即你收到0xff之后再主循环判断要把temp清空或者设为其他值,还有你为什么一定要0xff,搞个0X5A 0xA5之类不好么?有可能是当SBUF为空读回来的值就是0xff,还有中断里面尽量不要用delay(500)之类的函数。
你中断里要先判断一下 RI是不是1,不是立刻退出,是才执行你写的代码。
发送前如果不禁止串口中断,还要加一个标志位a,发送中断发生后,TI复位,标志位a置位,主程序查询这个标志位a
{ RI=0; temp=SBUF; if(temp==0xff) { ES=0; RD=!RD; //这里接了个发光管可以明显看到,及时没有数据,还是自动进入中断 delayms(500); flag=1; } } 在这里要先判断是收中断还是发中断再进行读取 |
2722 浏览 0 评论
3348 浏览 9 评论
3026 浏览 16 评论
3522 浏览 1 评论
9128 浏览 16 评论
1255浏览 3评论
643浏览 2评论
634浏览 2评论
2382浏览 2评论
1946浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 07:56 , Processed in 0.909249 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
