至此,所有的硬件连接就完成了,接下来,我们来看下整个项目的软件流程图:
从上面软件流程图中我们可以看到,整个软件部分分成了三个主要功能,即小车的三种玩法:循迹模式、口令模式和休闲模式。
上电后,语音提示“开机成功”,并且将当前工作模式设置成“休闲模式”,操作员可通过ASR语音指令切换三种模式中的任意一种。
其中,循迹模式,主要是小车在自行设计的轨道上按照黑线一直往前跑;
口令模式,则是通过ASR语音指令,让小车在迷宫式的轨道上,前进、后退、左转、右转指定步数,从起点顺利跑到终点,每条ASR指令完成都有语音返回提示,人机交互性更好。
休闲模式有两种玩法:
一是简单的ASR语音指令,让小车执行简单的动作,比如开灯、关灯之类,且每条ASR指令完成都有语音返回提示,人机交互性更好。
另一种玩法是通过一个遥控器的上、下键来控制一个继电器的开合,从而实现对AI按键的控制,使得操作员可以不用每次都去按语音套件上的AI按键,同样能实现远距离AI互动。
通过这些互动玩法,可以培养编程者的动手能力、思考能力、解决问题的能力等,从而提高编程者的编程能力。
整个项目的编程部分,分为语音模块编程和小车编程,语音模块编程比较简单,直接定义ASR指令即可,详细的ASR指令如下所示:
- 前进
AT+ASRADD=qian jin yi bu,10
AT+ASRADD=qian jin liang bu,11
AT+ASRADD=qian jin san bu,12
AT+ASRADD=qian jin si bu,13
AT+ASRADD=qian jin wu bu,14 - ----小车应答:AT+TTS=前进完成
- 后退
AT+ASRADD=hou tui yi bu,15
AT+ASRADD=hou tui liang bu,16
AT+ASRADD=hou tui san bu,17
AT+ASRADD=hou tui si bu,18
AT+ASRADD=hou tui wu bu,19 - ----小车应答:AT+TTS=后退完成
- 左转
AT+ASRADD=zuo zhuan yi bu,20
AT+ASRADD=zuo zhuan liang bu,21
AT+ASRADD=zuo zhuan san bu,22
AT+ASRADD=zuo zhuan si bu,23
AT+ASRADD=zuo zhuan wu bu,24 - ----小车应答:AT+TTS=左转完成
- 右转
AT+ASRADD=you zhuan yi bu,25
AT+ASRADD=you zhuan liang bu,26
AT+ASRADD=you zhuan san bu,27
AT+ASRADD=you zhuan si bu,28
AT+ASRADD=you zhuan wu bu,29 - ----小车应答:AT+TTS=右转完成
- 加速
AT+ASRADD=jia su,30 - ----小车应答:AT+TTS=加速完成
- 速度过大提示:AT+TTS=主人,我已经加到最大速度了
- 减速
AT+ASRADD=jian su,31 - ----小车应答:AT+TTS=减速完成
- 速度过小提示:AT+TTS=主人,太慢了我会跑不动的哟
- 寻迹模式--小车自动寻迹
AT+ASRADD=xun ji mo shi,32 - ----小车应答:AT+TTS=当前模式为寻迹模式
- 口令模式--小车根据口令走迷宫
AT+ASRADD=kou ling mo shi,33 - ----小车应答:AT+TTS=当前模式为口令模式
- 休闲模式--执行其他简单动作,如:开、关灯,开、关风扇,播放音乐等
AT+ASRADD=xiu xian mo shi,34 - ----小车应答:AT+TTS=当前模式为休闲模式
- ----开机成功
AT+TTS=开机成功 - 1 、介绍 :AT+ASRADD=jie shao,35
--------小车应答:AT+TTS=主人你好,我是你的小管家,你可以叫我小麦,我是由一群伟大的工程师研发出来的智能机器人 - 2 、开灯 :AT+ASRADD=kai deng,36
--------小车应答:AT+TTS=开灯成功 - 3 、关灯 :AT+ASRADD=guan deng,37
--------小车应答:AT+TTS=关灯成功
小车部分编程,主要采用的撘积木的方式,串口通信部分用积木不是很好实现,所有直接在JavaScript环境下做了部分修改,部分代码如下图所示:
