采用一片Altera FPGA或者SoC,对于控制环路、电网通信以及网络冗余等关键任务系统功能,您的设计能够更好的满足不断发展的标准要求,同时提高性能和可扩展性。
图1.Altera FPGA的智能能源应用 |
使用一片Altera FPGA平台的智能能源系统提供了支持各种需求的可扩展平台。您可以采用我们的Cyclone? V FPGA和Cyclone V SoC系列来进行设计,满足设计的性能、灵活性和低成本要求。采用基于FPGA的系统,您获得了:
灵活性:改变系统功能,重新配置平台。 性能:采用优化DSP威廉希尔官方网站 ,支持复杂控制算法的硬件加速。 设计集成:混合系统架构,同时满足FPGA设计流程和嵌入式处理(C代码)要求。 降低成本:以更少的元器件实现封闭式系统,降低了成本和功耗,提高了系统可靠性。 长寿命:支持15年以上的平均产品生命周期。 Altera FPGA支持您采用多种处理器体系结构,例如,Nios? II 嵌入式软核处理器,或者功能更强大的双核arm? CortexTM-A9 MPCoreTM硬核处理器。在智能电网应用中,我们的IP与集成开发流程相结合,支持FPGA硬件和软件开发。 |
2899 浏览 3 评论
27702 浏览 2 评论
3477 浏览 2 评论
3986 浏览 4 评论
2335 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-23 17:51 , Processed in 0.570587 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
