您好,我想了解一下在HARMony中,TCP IP栈如何管理LAN8740中断。如果看一下PIC32MZ2048ECH144启动器工具包的示意图,LAN8740子板在LAN8740芯片的第18脚的第21脚上有一个中断。该引脚21连接到PIC32MZ(144引脚版本)的SOSCI/RC13引脚105。我无法进入生成的和声代码,该引脚被配置为外部中断,并在哪里使用。你能帮我理解吗?非常感谢,Stephane。
7个回答
据我所知,PHY中断没有实现。
协调TCP/IP协议栈不使用PHY中断信号。
你好,非常感谢你!因此,如果我们创建自己的卡,最好是在未来改进的情况下使用它。
在MZ上,TCP/IP栈至少使用TIMER1中断和ETHMAC中断。查看“system_inter.”源文件。如果“准确”知道TCP/IP栈使用的所有重新源,应该非常有用。
本主题包括:框架帮助>;TCP/IP堆栈库帮助>;TCP/IP堆栈库概述>;构建显示“模块依赖性”的库,该库在列表中显示“中断系统服务库”和“定时器系统服务库”。sed并且如果使用中断或不使用中断是定时器服务配置的一部分,则不是TCP/IP。内部ETH中断属于ETH驱动程序,并且基于模块配置时可用的选择,ETH驱动程序使用/或不使用。请看下面。
在开始尝试时,我尝试删除计时器INT,但没有成功。现在,我只是把优先级转移到最低级别。Rainad:在没有这个计时器中断的情况下,可以使用TCP/IP吗?
TCP/IP协议栈只使用SysTyMR服务,TCP/IP定时请求非常宽松:信号具有MS分辨率。因此,如果你的应用程序中没有其他重要的定时请求,它应该可以正常工作,没有中断。SYS_TMR使用TMR驱动程序,所以你需要配置这个驱动程序来不使用中断信号。
5064 浏览 9 评论
1945 浏览 8 评论
1879 浏览 10 评论
3104 浏览 3 评论
2175 浏览 5 评论
616浏览 1评论
487浏览 1评论
345浏览 1评论
516浏览 0评论
423浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 07:59 , Processed in 1.208256 second(s), Total 88, Slave 72 queries .
