你好,我正在努力用SIM800LGSM模块以文本模式向智能手机发送短文本消息(SMS)。PIC 18F4685发送带有UARTat 9600BpsAT命令的命令都被GSM调制解调器接受,这意味着通信正常。GSM调制解调器确实发送SMS,但是接收的消息是如果在黑莓手机上阅读,则总是空/空(在i电话上)或显示不可读的符号。我使用的是文本模式,因此不应该发生这种情况……我如何用strcat向现有字符串添加[CTRL Z]字符(0x1A)?是否有与编译器一起使用的特殊符号来添加该字符,如r或n?下面是我到目前为止所做的工作:无符号char caller_id[20]=0; //将包含电话***无符号char+33612345678无符号char char-smsmsms_sms_sms_报头[30]=0; =0; ; /*SEND SMS**SMS*/putUART((const char**)"AT+SEND SMS SMS SMS***/SEND SMS*/putUART*)"AT+CMGF=CMGF=1\\\\\\\\\\发送短信//添加接收者电话号码strcat(sms_header, caller_id, caller_id)strcat(sms_header, sms_header, caller_id); //添加接收者电话号码strcat(sms_header_sms_header, caller_id, caller_id); //添加接收者电话号码strcrcrcrcatrcat(sms_header,“\\\\\\129 129 999129129129129129\129\\u_._ms(10);WRITUSAART(0x1A);//CTRL Z/*端SMS *
10个回答
您可以按照以下方式嵌入任何代码“x1a”,但是要注意像“x1aAT”这样的内容,最好将其放在“x1a”“AT”中,以阻止额外的十六进制字符被包括在值中。
无论何时你向调制解调器发送“AT”命令,如果发送的是AT+CMGS命令,在发送另一个命令或字符“>”之前,你应该等待“OK”回复。为了使事情简单但不总是可靠的,发送“AT”命令,然后等待很短的延迟,然后作为exp继续进行。认为“OK”应该在短时间内收到。最好的办法是在调制解调器发送“OK”时使用USART接收的中断。请确保您的调制解调器调谐到与微控制器相同的波特率,在继续之前发送just,看看您是否会收到OK。
GSM调制解调器正确地响应PIC发送的所有AT命令,所以我认为它不是一个通信问题,可能是一个设置或字符发行。PIC发送以下信息,接收到的短消息是空的,里面没有字符:如果我用HypTe从我的笔记本上手动地进行同样的操作。RMIALL,短信收到的OK:我真的不知道问题在哪里……悲伤:
当对此有疑问时,我建议您将PIC连接到PC上,并查看到底发生了什么。或者,使用“RS232嗅探器”,基本上将MAX232的输入连接到PIC的TX管脚并将其转发到PC(也可能对RX执行相同的操作,以检查答案)
你为什么要做所有这些铸件?取决于你正在使用的编译器,这不会达到你所期望的。
jtemples暗示的很多,您正在使用一个专门从ROM发送字符的函数,但是您正在向它传递RAM中的指针。正如约翰所言,铸造不能使它正确,它只是阻止编译器告诉你你做错了什么。
我有种感觉有些不对劲,但是我滑倒了,我猜OP正在测试RAM字符串,然后尝试修复ROM字符串——但是C18感觉不同……
谢谢,我用XC8编译器。我试着替换:但是仍然没有机会,结果是一样的。我找不到问题是什么。
在任何地方,你都不应该被铸造。C中的字符串是“char”,而不是“unChar char”。
我已经将字符串重新定义为char,而不是无符号char,但它仍然相同。
5362 浏览 9 评论
2093 浏览 8 评论
1995 浏览 10 评论
3274 浏览 3 评论
2306 浏览 5 评论
870浏览 1评论
758浏览 1评论
699浏览 1评论
750浏览 0评论
644浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-24 21:15 , Processed in 1.450448 second(s), Total 94, Slave 78 queries .
