我试图跟随Zybo板的“开箱后”演示。
我正在尝试在vivado 2015.1上生成比特流,并且我不断收到这两个错误 [IP_Flow 19-395]读取IP文件时出现问题,未找到元素项目行3:C:/Xilinx/Vivado/2013.4/data/boards/zybo/1.0/board.xml(3) [Board 49-4]解析板文件的问题 - C:/Xilinx/Vivado/2013.4/data/boards/zybo/1.0/board.xml,无法解析组件。 我使用板部件而不是板预设,因为在创建项目时不提供ZYBO板。 我遵循了Xilinx社区论坛上的“如何将Zybo板导入项目”主题。 .XML文件位于C:/Xilinx/Vivado/2013.4/data/boards/zybo/1.0/board.xml中。 我直接从ZYBO板的Digilent信息页面下载了这个文件,但错误说它在该文件中的第3行有问题。 我不是软件的好,所以我不能告诉问题。 此外,由于我无法直接选择电路板,因此必须修改演示的一些说明。 在步骤7中,我无法选择“应用板预置”框,并且在步骤9I中不能将“btn_4bits”和“sws_4bits”分配给gpio块。 可以在这里找到“After the box demo” https://reference.digilentinc.com/zybo:gsg 我正在使用Vivado 2013.4。 我没有升级,因为该演示使用了2013.4版本。 谢谢 |
3个回答
@atrambleYes我附上了.RAR文件。
只需在上述位置提取它们即可 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
你下载了.RAR文件?
将它们复制并粘贴到board_files中。 你知道如何提取它们吗? 使用winrar将它们提取到board_files位置。 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- |
2458 浏览 7 评论
2851 浏览 4 评论
2313 浏览 9 评论
3399 浏览 0 评论
2492 浏览 15 评论
1964浏览 1评论
636浏览 1评论
494浏览 1评论
2041浏览 0评论
768浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-23 23:21 , Processed in 1.396378 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
