扫一扫,分享给好友
請問一下,我使用STM32f429移植LibJPEG來解JPEG圖檔,我是參考原子的實驗45範例,也有申請內存。將JPEG圖檔用陣列的形式放在flash內,
但執行jpeg_start_decompress(cinfo)後程序就跑飛了,查了一下發現程序是在執行jmemmgr.c裡面的access_virt_barray()內的 if (ptr->pre_zero) { size_t bytesperrow = (size_t) ptr->blocksperrow * SIZEOF(JBLOCK); undef_row -= ptr->cur_start_row; /* make indexes relative to buffer */ end_row -= ptr->cur_start_row; while (undef_row < end_row) { MEMZERO((void FAR *) ptr->mem_buffer[undef_row], bytesperrow); ------>會跳進來執行這行,程序就跳至void HardFault_Handler(void)了。 undef_row++; } 請救助各位,可否告訴我哪裡出了問題,因為我放小一點的圖不會這樣,放480*272就會出問題了,還請各位指點。感謝~ |
4个回答
八成是数组溢出,或者指针跑飞,或者堆栈小了
請問原子哥:
您說的沒錯數組溢出,目前已修改完成。有幾個問題想請教您一下, 1、執行完jpeg_start_decompress(&cinfo);這行後,是用 (void) jpeg_read_scanlines(&cinfo, buffer, 1);將資料讀取。請問若我移值原子的範例程序想要取RGB565的格式,是不是需要將RGB888轉RGB565呢? 因為我看範例裡的jdmerge.c內的h2v1_merged_upsample()程序好像將RGB888轉RGB565的程序拿掉了。 謝謝~ |
是要转成565
原子哥 您好:
您的意思是說原子的範例程式已將RGB565轉換拿掉了是嗎? 那是否將mark拿掉就可以了呢? 另外想請問執行完jpeg_start_decompress(cinfo); 之後,執行 while (cinfo->output_scanline < cinfo->output_height) { jpeg_read_scanlines(cinfo, buffer, 1); } 上述程式意思是否將JPEG解碼後的資料放在buffer內呢? 請問要看程式的哪個段落可以明白知道已經轉碼成功呢? 謝謝您的回覆~ |
937 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2601 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2805 浏览 6 评论
1348浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
431浏览 2评论
506浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-25 03:29 , Processed in 0.984260 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
