` 依据不同的参数可以将光模块分为以下几类: 1、根据不同的封装形式分类; 光模块的尺寸由封装形式决定,而这个封装就是各种多源协议(MSA)组织规定的。MSA是由业界光模块制造商建立的一个非赢利性组织。它为光收发器件规定了外形尺寸,并参考了OIF和ITU标准。 随着威廉希尔官方网站 的发展,光模块的尺寸越来越小,单位时间内传输的数据容量也越来越大。从早期的SFP MSA, XFP MSA到现在的QSFP MSA,QSFP-DD MSA,CWDM4 MSA等等,不仅定义了光模块的外形尺寸,还定义了光模块的其他参数。 2、根据不同的应用场景分类: 当前光模块可以应用于互联网数据中心网络、城域网光传送网络、以5G承载网为代表的电信网络以及高清视讯。 3、根据光模块的传输速率分类: 指每秒传输比特数,单位Mb/s或Gb/s。光模块通过光纤传输的信号承载的数据容量是有限的,不同的光器件和调制威廉希尔官方网站 决定了光模块的最大速率,光模块从最开始的155Mb/s到622Mb/s,1.25Mb/s,2.5Mb/s一直到10Gb/s,发展到后来出现了光摸快并行方式(Parallel),光模块的速率上升到了40Gb/s、100Gb/s,并且已经成功研发出400Gb/s的光模块。 4、根据光模块的传输距离分类: 因为光纤本身对光信号有色散、损耗等副作用。因此不同类型的光源发出的光所能传输的距离不一样。对接光接口时,应根据最远的信号传输距离选择光模块和光纤。光模块的传输距离分为短距、中距和长距三种。一般认为2km及以下的为短距离,10~20km的为中距离,30km、40km及以上的为长距离。 5、根据兼容品牌分类: 目前市面上存在2种光模块,一种是原交换机品牌光模块,一种是高性能的兼容模块,两者之间的价格差距较大。品牌模块相对价格高,有我们熟知的思科、华为、华三等。而兼容模块就是可以兼容这些品牌。品牌模块为了保护自己同时挤压其它品牌会设置特别的读码,让客户不能使用其它品牌,而兼容的模块就是破解了里面的设置,同样可以配套使用,而兼容的价格便宜,性价比高,质量也会参差不齐。 6、按照中心波长分类; 光模块的工作波长其实是一个范围,为了方便描述才使用中心波长这个参数。中心波长的单位是纳米(nm),一般的中心波长有850nm、1310nm和1550nm,还有CWDM系列的1270nm-1610nm的(间隔20nm)和DWDM系列的1528nm-1623nm(间隔0.8nm或者0.4nm)。 1)850nm(MM多模,成本低但传输距离短,一般只能传输500m); 2)1310nm(SM单模,传输过程中损耗大但色散小,一般用于40km以内的传输); 3)1550nm(SM单模,传输过程中损耗小但色散大,一般用于40km以上的长距离传输,最远可以无中继直接传输120km)。 7、根据工作温度分类: 光模块的温度有商业级温度、延展温度、工业级温度这三个等级; 商业级光模块的温度:0~+70℃ 延展光模块的温度:-20~85℃ 工业级光模块的温度:-40~85℃ ` ![]() |
GMT+8, 2024-12-23 22:39 , Processed in 0.517348 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
