扫一扫,分享给好友
TVS 二极管 - 符合 AEC-Q101 汽车级规范的产品系列
符合 AEC-Q101 规范的 TVS 二极管保护敏感型电子设备免受负载突降和其它电压瞬变的影响符合 AEC-Q101 规范的 汽车瞬态电压抑制 (TVS) 二极管提供400- 5000 W 峰值脉冲功率耗散,封装有SMA,SMB,SMC,SM8S。 其高额定峰值脉冲功率耗散有助于电源系统通过 ISO7637-2 国际标准的浪涌测试,该标准是广泛用于汽车行业的基本瞬变规范。 系列应用包括于汽车电子产品中的 DC 线路保护和 ESD 保护,如电子控制单元、传感器、娱乐系统和车身控制模块 (BCM)。 该系列也非常适用于为其它应用提高保护,包括电信、计算机、工业和消费电子应用中的 I/O 接口、VCC 总线和其它易损电路。 特性 高峰值脉冲功率耗散额定值 (400-5000 W @ 10/1000 μs) 非常适用于汽车应用。 这种高额定值有助于使用这些器件设计的电源系统通过 ISO7637-2 规范的各种 1、2a、2b、3a 和 3b 浪涌测试 单向和双向极性器件均提供了宽断态电压范围(10 V 至 60 V) 这一满足 AEC-Q101 规范的产品非常适合高可靠性应用的汽车级产品 符合 IEC 61000-4-2 和 IEC 61000-4-4 标准,可帮助电路设计人员满足全球监管要求 已通过车规测试系列规格: TPSMA 400W SMA/DO-214AC TPSMAJ 400W SMA/DO-214AC TPSMCJ 1500W SMC/DO-214AB TPSMDJ 3000W SMC/DO-214AB TP5.0SMDJ 5000W SMC/DO-214AB LDP 6000W R-6/P600 |
SM8S-Q 系列符合 AEC-Q101 标准的 TVS 二极管
用于浪涌和 ESD 保护应用的 SM8S-Q 型器件采用紧凑型片式封装 DO-218 尺寸规格。瞬态电压抑制器系列提供 16 V 至 43 V 的工作峰值反向电压选择。从 0 V 到击穿电压,典型的快速响应时间小于 1.0 皮秒。 这类单向和双向 TVS 二极管非常适用于防止直流电源和数据线的瞬态电压和 ESD 保护。 这类符合 AEC-Q101 标准的产品也非常适合需要高可靠性的应用,如电源和恶劣环境中使用的设备。 特性 最大峰值功耗:6600 W 符合 ISO7637-2 和 ISO16750-2 浪涌规范(因测试条件而异) 符合 RoHS 规范 符合 AEC-Q101 规范 应用 高峰值功率应用(可达到额定限值) 高温应用(可达到额定极限) 箝位二极管 负载开关和照明 |
GMT+8, 2025-1-6 13:02 , Processed in 0.608734 second(s), Total 63, Slave 48 queries .
